Hallo Drler,
habe meine Bremsbeläge hinten wechseln wollen und dabei den Innensechskant des Haltebolzens für die Bremsbeläge gehimmelt. Werde ich wohl ausbohren müssen (Gar nicht so einfach, weil das Gewinde am Kopf des Bolzens sitzt).
Meine Fragen :
1. Ist das "normales" Material, oder spezieller Stahl?
2. Hat jemand das gleiche Problem auch schon mal gehabt und hat nen Tip?
3. Woher bekomme ich diese spezielle Schraube, ausser in der Suziapotheke??
Beste Grüße
Funky
Bremssattel hinten, Haltebolzen
- Funkystein
- Danksagung erhalten: 2 Mal
- Saubär
- Funkystein
...habe gerade bei Melahn welche mit Aussensechskant für die DR gefunden!!!
Heiko123
- Funkystein
ich hatte es mit dem aufbohren hinbekommen.
Das Material war ziemlich weich.
Man muss nur aufpassen, das man nicht zu tief bohrt.
Heiko123
so hab's sie jetzt draussen, ohne zu bohren
Habe es oben gaaanz leicht angebohrt und dann einen Torx-Schrauber mit dem Hammer reingetrieben.
Dachte schon beim drehen fliegt mir alles um die Ohren, aber nach fest kommt ab.
Schraube ist jetzt draussen und Torx steckt fest.
Habe mir auch zwei neue Gleitstifte bestellt.
Leider aber nicht bei Melahn, da diese einen Mindestbestellmenge von 25 Eur haben
Sonder welche aus der Bucht, sind zwar treurer, hoffe aber die sind am WE da.
Gruss aus dem sonnigen München
Heiko
Heiko
Gruss und Danke
Heiko
DR350 SE ('95)
ex-SideBike FJ1200 Fahrer
ex-X11 Fahrer
ex-XRV750 RD04 Fahrer
Heiko
DR350 SE ('95)
ex-X11 Fahrer
Mitglieder in diesem Forum: SimonL05 und 1 Gast
