Hitzeproblem ?!?
DerDoktor
Beitrag von DerDoktor »
Ich komm gerade geschockt aus der Garage...
Unter der Dr drei kleine Ölflecken ca 3 cm Durchmesser. Druntergelegt, geschaut wos rauskommt: Schaltwellen Simmering und/oder Ritzel Simmering
Ich habe die Maschine am Samstag abend zuletzt bewegt und anschließend abgesprizt.
Was soll ich tun ?
Einfach brav Öl weiter nachfüllen? Kann es auch sein, dass das Öl aus einer Art Überlaufschlauch kommt?
Das ganze Motorrad zerreißen nur um die *** Dichtringe auszuwechseln?
Der Doktor
Vielleicht ist ja nur ein wenig Dreck drinne, einfach mal vorsichtig mit z.B. einem Blätchen von einer Fühlerlehre zwischen Welle und Dichtring gehen und schauen ob da was zwischen hängt. aber ganz vorsichtig!
DerDoktor
Danke Uwe für deinen Tipp, letztenendes wars aber zum Glück etwas anderes ;)
Lösung des Rätsels:
Die Schwimmernadel im Vergaser hängt --> Vergaser tropft aus dem Schlauch, welcher direkt unter der Schwimmerkammer befestigt ist
Das auslaufende Benzin hat die Ölverschmutzungen rund um das Ritzel aufgeweicht und rausgespült.
Für was ist dieser besagte schlauch gut? Was passiert wenn ich den einfach dicht mache damit die Maschine nicht mehr saut?
Der Doktor
Der Schlauch hängt am Überlauf der Schwimmerkammer, wenn z.B. der Schwimmer hängen bleibt,damit das Benzin nicht in den Motor läuft im schlimmsten fall ;)
Also lieber die Ursache beheben als den Schlauch zu verschließen.
DerDoktor
Hab die Schwimmerkammer abgemacht.
=> Die Hülse in den die Nadel reindrückt schließt nichtmehr richtig weil der ORing kaputt ist und das Benzin deshalb zwischen Vergasergehäuse und Hülse rauskommt.
Werde mir wohl einen Oringsatz besorgen...
