Kein Zündfunke
Ralf2908
Beitrag von Ralf2908 »
Hallo ihr Leute
Habe meine 350 ziger versucht an zu kicken,leider ohne Erfolg.
Zündkerze raus und so im Stecker am Zylinder angelegt,und immer noch kein Zündfunke.Dann Zündkerze wieder rein,weil ich kein Bock mehr hatte.
Denkst dir, versuchst noch mal,da lief sie.Kurzes Stück auf der Strasse gefahren.ausgegangen und danach wieder kein Zündfunke.
Neue Iridium gekauft,und trozdem nichts.
Habt ihr vielleicht noch ne Lösung.
Kann nicht sein,wenn sie auf einmal Läuft,und beim nächten mal nicht.Habe auch alle Stecker und Anschlüsse Kontrolliert.
Habe danach nichts verändert,und das Wundert mich.
Wie gesagt,kann ja sein das ihr noch was wiest.
Batterie ist auch neu,obwohl sie ja eigentlich keine braucht.
Bedanke mich aber schon mal für eure Mühe.
Gruß Ralf :( :wallbash:
Hat sich bedankt: 243 Mal
Danksagung erhalten: 134 Mal
Beitrag von toqunare »
Hi
Schau mal nach den Kabel das von der CDI zur Zuendspule geht. Hatte das selbe problem...Kabel war leider gebrochen.
Saludos
Thomas
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
Hallo
oder ein Wackler im Zündschloss.
Ich auch im Forum beschrieben. Kontrollleuchten gehen aber kein Funke.
Gruß Gunnar
bademeister
Beitrag von bademeister »
hi, wackelkontakt kann auch in der zünspule sein, oder der kerzenstecker ist defekt....
kabel mal nachgehen und schauen, oder am besten durchmessen ob durchgang ist...
Ralf2908
So Leute
Nach langer Zeit schreibe ich hier meine Antwort.Zündschloss ausgebaut und durchgemessen,war Ok.
Dann die Kabel von der CDI durchgemessen,kein Bruch im Kabel.
Habe dann die Stecker in ein Silberbad gelegt (Wo die Frauen ihre Ringe und Ketten legen ),wieder eingebaut, und siehe da sie läuft.
Habe aber vorher alle Stecker nach gesehen,konnte aber keine Korrosion fest stellen.
Muss aber doch irgend wo keinen Kontakt gehabt haben.
Ich habe dann alle Stecker mit dem Zeugs gereinigt, und sie sehen wie neu aus.
Kann ich nur empfehlen um solche Sachen zu Reinigen.
Habe auch die Düsen vom Vergaser damit gereinigt um so die Verharzungen zu entfernen.
Das Zeug heißt "Poliboy Silber Gold Bad ".
Trozdem danke für eure Antworten :bier:
