Stotternder Motor
Sauerlaender92
Hallo liebes Forum
Obwohl meine Susi immer gut lief hab ich die große Dummheit begangen und den Vergaser ausgebaut um nach der Drossel im Membrandeckel zu schauen, ich habe allerdings nichts verändert und den Vergaser auch nicht weiter aus einander geschraubt.
Nachdem ich alles wieder zusammen gebaut hab stottert die gute wie blöd im Teillastbereich und es kommt massenhaft zu Fehlzündungen wenn ich bergab mit Motorbremse fahre.
Darauf hab ich den Luftfilter gereinigt, geguckt das genug Sprit ankommt und Falschluft ausgeschlossen die Zündkerze sieht soweit auch ok aus.
Den Choke während des Stotterns zu ziehen bringt auch keine Besserung.
Ich hab auch schon die Nadel in alle 5 verschiedenen Positionen gehängt, ohne Erfolg
wer weiß Rat?
ich bin sehr dankbar für jede Hilfe
beste Grüße Mattes
wer weiß Rat?
beste Grüße Mattes
BerndGW
Sauerlaender92
- Hat sich bedankt: 522 Mal
Da gäbe es ja mehrere Möglichkeiten....
Entweder bergab immer Vollgas...
...oder mal nachschauen, ob Du bei Deinen Aus- und Einbauaktionen evtl. unbeabsichtigt was verstellt hast. Hört sich nach zu magerem Gemisch an...
"Schwimmerstand" ist auch ein guter Suchbegriff
Sauerlaender92
- ogghi
Sauerlaender92
moin ogghi
kannst du mir en ungefähren wert geben, wie weit die schraube raus gedreht werden muss?
bei meiner ist alles ori bis auf en aufgesägten luftfilterkasten, mit dem sie aber vorher lief
wenn ich den jetzt abklebe geht garnichts mehr ^^
wird das gemisch beim rausdrehen magerer?
grüße mathias
grüße mathias
- Q-Schrauber
ca. zwischen 1,5 - 2,5 Umdrehungen herausgedreht !!
Beim reindrehen wird das Gemisch magerer !!
DR on Ice
DR on Ice
- Funkystein
- Danksagung erhalten: 2 Mal
hast du auch alle Teile die zur Nadel gehören wieder richtig eingebaut? Da gibts einige kleine, aber wichtige Teile!
Sauerlaender92
