Sehr hoher Spritverbrauch
Black Sheep
hallo
meine dr350 braucht bei gemüthlicher fahrweise fast 7 liter. tempo 60-70 km/h landstrasse.
(hatte früher eine xt 600 die hat da nur 3,5 gebraucht)
das kann doch nicht normal sein.
in testberichten steht 2,5 liter bei sparsamer fahrweise.
habe mir extra eine kleine 350er gekauft um mit wenig sprit spazierenfahren zu können und jetzt braucht sie mehr als mein auto!
das motorrad war beim vorbesitzer in einer kawa-werkstatt die haben den vergaser gereinigt. kann da was verstellt sein!?
(außerdem wurden die kipphebel und die kolbenringe erneuert. auf der rechnung steht als bemerkung noch : motor macht geräusche und nockenwelle ist angelaufen.)
kann man den vergaser "reseten" wo gibt einstellwerte, was muß man beachten?
bin für jede hilfe dankbar.
mfg
mfg
- Garry
Black Sheep
hallo
denke ja alles original, den vergaser habe ich aber nicht zerlegt, was da drin ist weiß ich nicht.
bin auch extra sehr langsam und im großen gang gefahren um zu sehen was sie dann braucht.
habe auch den tank vorher ganz entleert und eine abgemessene menge sprit rein.
die fast 7 liter stimmen also!
luftfilter ist auch nicht verdreckt.
mfg
mfg
Black Sheep
hallo
ja, habe ich.
ich finde die konstruktion des tanks schon recht seltsam. das benzin aus der rechten hälfte kommt ja "nie" an den hahn, selbst bei starker schräglage bleibt viel im rechten teil.
habe aber zum verbrauchstest den tank abgebaut und vollkommen entleert.
werde als nächstes mal den vergaser abbauen und auf richtige düsen und beschädigungen prüfen.
an was kann das sonst noch liegen?
mfg
ja, habe ich.
mfg
BerndGW
endurostar
Ich hatte bei meiner auch zu hohen Verbrauch als ich die gekauft hab.
Ich hab den TM33 Vergaser. Hab dann festgestellt, dass bei mir der Choke Schieber leicht krumm war, und dadurch nicht richtig dicht gemacht hat. Hab das Festgestellt als ich beim warmgefahrenen Motor am Knopf vom Choke gedreht hab hat immer die Drehzahl geschwankt. Ist ja eigentlich nicht normal.
Hab dann den Schieber so gut es ging gerichtet, und eine stärkere Feder rein gemacht. Jetzt scheint es zu gehen.
Brauche jetzt auf der Straße bei sehr zügiger Fahrweise 4.5- 5 l, und im schweren Gelände max 6-7 l. Finde ich ok.
Black Sheep
hallo
kann jemand sagen welcher vergasertyp das ist?
http://s7.directupload.net/file/d/2911/ief4o6zd_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2911/yw8vt662_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2911 ... 49_jpg.htm
was auch komisch ist , daß ich den choke nach wenigen sekunden wegnehmen kann ohne daß sie ausgeht. ist sie dann an der gemischschraube verstellt?
gibt es irgendwo unterlagen wie ich den vergaser wieder auf werkseinstellung bekomme.
schätze daß er nach dem reinigen verstellt wurde. die reparaturanleitung geht da nicht näher drauf ein.
mfg
mfg
- Garry
Black Sheep
