Elektrik: Licht an-Motor aus-Ursache?
Danksagung erhalten: 128 Mal
Ahoi an Alle,
So, vorhin Zulassungs-Prozedere absolviert,und erste Testfahrt gemacht. Komischerweise geht der Motor aus sobald am Lichtschalter das Licht eingeschaltet wird.
Was kann die Ursache sein?
Kurzschluß durch den Schalter?
Lima defekt?
Ich meine, irgendwann will/wird man ja auch mal Nachts fahren...und so ganz ohne Licht vorne dran.....ich weiß nicht recht...
Ich würde die Armatur mal aufmachen und reinschauen da kann schon mal ein Kabel ab sein und wo anders drann kommen. Ist ja recht eng da drinne ;)
Kommen einen da auch wieder 2 - 675 Federn,Blechkleinteile und sonst was entgegen?(Merit-Schalter Maico,1xund NIE!wieder)
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Warscheinlich wird da fälschlicherweise das Kabel des Killschalters auf Masse gezogen. Könnte auch ein Fehler am anderen Ende, also Stecker am Kabelbaum sein.
Nein keine Angst alles ganz easy an dem Schalter. Schraubst den einfach nur auseinander und dann sieht man schon das wichtigste.
@Uwe:
Danke. Aber ich denke ich warte damit noch,denn:Wenn sie warm ist (das Luder!) geht sie beim Lichteinschalten nicht mehr aus....
In mir keimt langsam der Verdacht ich habe mir da ne richtige Zicke ins Haus geholt.
Zum weiteren sind die Crossreifen für die DR wohl rein garnichts im Strassenbetrieb...zumindest nicht bei Sitzposition "H"...dat Dingens schwimmt auf der Landstrasse wie ein Rettungsring auf hoher See bei Windstärke
12 + 4^^
Dagegen liegt die Maico mit reiner MC-Bereifung wie ein Brett.
Da mich aber die Müdigkeit und das Wetter nach Hause getrieben haben werde ich Position "L" auf gleicher Strecke hoffentlich morgen testen können...
Kleine Anektode zum Scjluß:
Da macht man mit der neuen Mädel mal den Fußgängerzonen-Tauglichkeitstest weil man beim Schlüssel-Heini Zweitschlüssel machen lassen will, und stellt dann prompt zu Hause fest das der neue fürs Lenkschloß fehlt...die Erinnerung angekurbelt und festgestellt das er nur beim Aufsatteln nach dem Besuch beim Schlüssel-Jupp verloren gegangen sein kann....also nochmal rauf auf das Mööp.nochmal hingetuckert (2.Fußgängerzonen-Tauglichkeitstest) und siehe da der Schüssel lag noch dort auf dem Boden,wo er mir wohl aus der Jackentasche gehüpft ist.....blitzblank und unbeschädigt.
Sachen gibts... :glotz:
