Hoffe nur die Zylinderkopfdichtung....
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Was genau ist denn da defekt? Ist einfach das Gewinde hinüber (dann würde aber kein Öl da rauskommen)? Auf dem Foto kann man nicht so viel erkennen.
numiz
Beitrag von numiz »
unten bei der Auflagefläche, genau bei der Spitze des Pfeils ist ein Stück vom Gehäuse rausgebrochen.
Genau da unter sieht man auch einen kleinen Rest vom Ölfluss (die dunklere Stellle,das Öl hab ich schon weggewischt)
Eigentlich müsste der Ring komplett sein so dass die Kerze plan aufliegt.
Ich würd sagen da fehlt locker 1mm auflagefläche in der tiefe und 3mm vom Ringumfang. :(
Das Gewinde ist soweit i.O. An der Kerze konnte man auch sehen das das Öl bis oben hin zum 6-kant der Kerze gekommen ist.
Also was meint ihr??? Hat da jemand Erfahrung mit ?
...Kann man das auch mit Dirko kleben ? Oder lieber ein neues "gebrauchtes" Teil nehmen ?
numiz
Beitrag von numiz »
Mit Dirko von aussen kleben hat nicht so gut funktioniert.
Das Öl kam dann dort raus wo kein Dirko war...Also hab ich mich mal rangewagt, mir das Handbuch geschnappt und losgeschraubt...
Öl hab ich erstmal drinnen gelassen, ging auch so.. Bei der OT-Stellung hab mich mich auf das Spiel bei den Kipphebeln verlassen..So lange gekurbelt bis sie locker waren. Dann die Haube ab...
Die alte Dichtmasse war so gut wie aufgelöst.Fast nix mehr da. Nur noch an den Aussenkanten ein wenig.
Einen direkten Verschleis auf den Kipphebeln & Nockenwelle konnte ich nicht erkennen.
Bei den Kipphebeln ist an den aussenseiten verschleiss zu sehen und an der Nockenwelle "nur" an den Auflageflächen. Da sind schon ganz schöne spürbare Riefen drinne..
Für mich als Schrauberlaie siehts so aus als ob es, bei 35000km die sie gelaufen ist, "gut" eingeschliffen wurde und somit ,bis auf den Metallabrieb, alles okay ist...
Was meint ihr ? Geht das noch oder ist´s zuviel an Abrieb?..Darf das so gar nicht sein ? Muss ich weiterschrauben? Oder wieder zusammenbauen und ausprobieren ??????
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 173 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Mit Dirko von aussen kleben hat nicht so gut funktioniert.
Ist auch nicht für "von aussen kleben" gedacht.
Du musst schon den Deckel abmachen, die Auflagefläche von der alten Dichtmasse mit einer scharfen Klinge reinigen, und die neue Dichtmasse laut Beschreibung auftragen.
Allerdings sieht das mt dem "Metallabrieb" nicht wirklich prickelnd aus... :blink:
Ist das loses Material?
angeltom2
Beitrag von angeltom2 »
Ich beurteile deinen Zylinderkopf als zerstört. Wenn ich den Abrieb an Lagertaschen sehe wird mir ganz anders, denn das ist ja nur das was sich dort abgelagert hat, der
Rest ..........!
mfG
mkucki
Beitrag von mkucki »
Zitat (angeltom2 4 Montag, 30.Juli 2012, 13:07 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich beurteile deinen Zylinderkopf als zerstört. Wenn ich den Abrieb an  Lagertaschen sehe wird mir ganz anders, denn das ist ja nur das was sich dort abgelagert hat, der
Rest  ..........!
mfG
... würde ich auch so sehen.
Gruß Markus
BerndGW
Beitrag von BerndGW »
.....ich wollte nicht unbedingt recht haben :glotz: Sorry, das Teil ist 100% Schrott. :( Besorg dir am besten einen AT-Motor, ich vermute dein Zylinder sieht auch nicht besser aus. :angry:
LG Bernd
Dirty
Beitrag von Dirty »
Hi Leute,
mal eine Frage an die Tech-Experten in diesem Zusammenhang:
Warum tauchen so viele DRs mit Schaden an der Nockenwelle auf? Zu wenig Öl? Konstruktive Schwachstelle? Ich trau mich ja kaum noch meine Karre an zu werfen, nisch dass die auschnoch ihre Nockenwelle futtert... :crazy:
Dieistinichtmehrblank..
Dirty
numiz
Beitrag von numiz »
Okay ihr seit euch alle so ziemlich einig, aber wie sollte den die Nockenwelle nach 35000km aussehen? ...Wie neu?
Die Abriebpartikel sitzen bombenfest. Da kann man nix rauskrümeln. Für mich sieht das eher nach "normalem" Verschleiss aus.
Beim Dirko stehts aussen auf der Packung drauf das man auch von aussen ran kann...Aber ok..geht halt nich wirklich...Versuch macht kluch..
Wie kann das sein, ist das so wie Dirty es beschrieben hat? Ganz normal das die Kiste nich viele km aushält? Oder, ists eher die Fahrweise? Ich hab se schon echt gut rangenommen....hab aber nie solch Probleme gehabt....
...Könnte das auch der Grund sein warum die Kiste so plötzlich ausging und Öl rausgepresst hat?
Heieiei das hat mir grade noch gefehlt...7 Jahre Spass und dann das.... :( :( :(
Grüsse an alle....
Hat sich bedankt: 243 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Beitrag von toqunare »
Tag
Der Kopf ist ja ziemlich hinueber :glotz:
Wie ist das ..... kommt eigentlich zum Kopf nur gefiltertes Oel hoch???????
MfG
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
