habe meiner liebsten (also Motorrad) einen gebrauchten TM 36 Vergaser gegönnt.
Erst nachdem ich die ganzen Tipps zur Einstellung durchgelesen habe, frage ich mich ob dies mit einem original Trümmer und Gianelli Auspuff überhaupt Sinn macht.
Reicht es nur den Krümmer zu wechseln, oder ist der Gianell (der mt e Nummer) schon die Bremse?
Gruss
Michael c.
TM 36 mit original Krümmer...
- Michael c.
- ogghi
- Hat sich bedankt: 519 Mal
- Danksagung erhalten: 153 Mal
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Reicht es nur den Krümmer zu wechseln, oder ist der Gianell (der mt e Nummer) schon die Bremse?
Einfache "grobe" Faustregel:
Wo vorne mehr rein geht, muss hinten auch mehr raus....
Wenn natürlich vor dem "mehr raus" (Gianelli) durch einen dünneren Krümmer verjüngt wird, bremst das natürlich aus
- Xenion
also ich hab auch den TM36 mit Holeshot Krümmer und hatte bis vor nem halben Jahr noch nen Holeshot Fly ESD dran. Da mir dieser aber zum Endurofahren viel zu laut war, hab ich den Originaltopf montiert. Leistungsmäßig spürbar kein Unterschied. Obenrum dreht sie vielleicht ein bisschen träger aus, aber immer noch bis in den roten Bereich, wenn man mal "vergisst" zu schalten.
Denke auch, dass der Krümmer das meiste bringt. Mit einem lauten Auspuff kommt man sich halt gleich viel schneller vor.
Markus
Markus
