Fehlersuche Down under
derMarkus
Beitrag von derMarkus »
Ehm was mir gerade einfällt, da ist ja jetzt warm mehr oder weniger, wie warm denn? Kann es sein das es warm ist und du die ganze Zeit mit vollem Choke startest? Schon mal mit halben nur versucht?
Und konntest du nun überhaupt was drehen an der Gemischschraube? oder bekommst du diese garnicht gedreht?
k.s.g.dr350
Beitrag von k.s.g.dr350 »
Ich hab da auch gerade noch ne Idee, weiß aber nicht genau ob es funktioniert. Den Vergaser lösen, so das er sich drehen lässt. Dann einen Bit (vielleicht einen normalen ohne Knarrenausatz, denn der ist kleiner) in die Vertiefung der Einstellschraube stecken und versuchen den Vergaser mit samt Bit wieder zurück zu drehen. Wenn du alles eingestellt hast musst du den Vergaser natürlich wieder lösen und drehen um den Bit zu entfernen.
Viel erfolg Simon
Matz
Beitrag von Matz »
Den Fehler mit dem Choke habe ich einmal gemacht, danach nie wieder :P ich konnte garnichts drehen... Habe heute den Schwimmer gecheckt der ist ok und habe die gemischschraube ganz rein und dann 1 3/4 Umdrehungen raus, jetzt springt sie schon besser an.... Werde wohl noch ein bisschen rumprobieren...
Ride Safe ;-) Love Peace Empathy
Mein Blog: http://www.neuseeland-reise.blog.de
Matz
Beitrag von Matz »
Nachdem ich dachte es ist besser geworden ging heut garnichts mehr... Also die kleine in ne Werkstatt gebracht, es war ein O-Ring gerissen dadurch hat der Vergaser seinen stand nicht gehalten.... :( naja etz läuft wie wieder...
Grüße und danke für eure Hilfe matz
