Transportfrage DR in Astra
Guten Tag werte Gemeinde,
Obwohl die Chancen auf eine Antwort gering sind, stelle ich folgende Frage:
Am kommenden Samstag werde ich mir eine SHC holen. Mir stellt sich nun die Frage, ob ich das Motorrad zerlegt ( Räder ausgebaut, Gabel ausgebaut - Anbauteile wie Sitzbank, Auspuff,Kotflügel abgebaut ) in einen Opel Astra mit umgeklappten Sitzen rein bringe, ob ob ich mir 700 km Fahrt mit Anhänger ( 80 km/h ) auf der Autobahn "geben" muß.
Hat zufällig jemand Erfahrungen diesbezüglich?
Besten Dank.
derMarkus
Beitrag von derMarkus »
Bekommt man rein, sieh nur zu, dass du die gegen nach vorne rutschen sicherst.
Ohne die von dir genannten Anbauteile hat die ca. ein Gewicht von 95-100kg.
Bei mir passt die ohne die Teile quer in den Kofferaum rein, ist aber eine andere Fahrzeuggröße, ist aber ne Limo ohne umklappbare Rücksitzbank.
Bei mir passt sogar noch eine 2 auf die Rücksitzbank.
Bei dir müsste die längs rein.
Öl kannst du drin lassen.
Bau nur am besten die Fußraste ab, von der Seite, auf die die DR gelegt werden soll.
In einem Golf 2 3 Türer hab ich mal ne DT 175 auch so transportiert, die ist nur bisschen kleiner als die DR.
Öl ist schon außen - ist ja die mit Motorschaden - das mit dem nach Vorne rutschen ist klar......jetzt bleibt noch die Frage, wohin mit meinem Werkzeugkasten.
Hattet du bei dir die Schwinge auch demontiert?
derMarkus
Nö war nicht nötig, bei keiner.
An der Schwinge kann man schön greifen.
Wenn das die DR ist, dann kannste derjenigen sagen, dass es toll ist, wenn man mal ne Antwort auf PN´s bekommt, auch wenn es ne absage ist, dann weiß man wenigstens wo man dran ist.
Okay, dann werde ich das mit dem Anhänger wohl sein lassen...so wie es aussieht. Brauchst du Teile von dem Moped?
Ich brauche in erster Linie nur die Gabel....der defekte Motor ist schon so gut wie weg - also das Gehäuse...
Nur um Mißverständnisse zu vermeiden - ich hab den normalen Astra - keinen Kombi - Bj 1996
derMarkus
Ganz schön viel Moped, wenn du nur eine Gabel brauchst.
Hab mir schon gedacht, dass es ein normaler ist, aber wie gesagt meine angaben belaufen sich alle auf ne Limo, bzw 3 Türer, also so wie du einen wahrscheinlich hast.
Kannst ja vorher abmessen mit dem Zollstock ob das definitiv bei dir passt, sollte aber, da bin ich mir ziemlich sicher, weiß ja wie groß der Astra von innen ist.
Ich wollt eigentlich von Ihr nur wissen, ob es ein E Motor war.
Da ich auch einen defekten Suche.
Ansonsten wenn du schon so fragst, ich bräuchte noch:
1 obere Gabelbrücke mit Hutmutter
1 Fußraste rechts.
1 Dekohebel mit aufnahme, kann ohne Zug sein, den davon hab ich noch paar.
Evtl noch den original Kettenschutz sowie Klappspiegel, Handprotektoren, Endurolampenmaske.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ganz schön viel Moped, wenn du nur eine Gabel brauchst.
Der Preis ist mehr als fair - das hätte ich wohl woanders nur für SHC-Gabel bezahlt.
Okay, ich lass mir das durch den Kopf gehen, weil ich noch nicht sicher weiß, was ich an Teilen selbst behalte und was ich weiter verkaufe.
Schick mir das mal als PN - dann hast du sozusagen "Vorkaufsrecht" - wer zuerst kommt malt zuerst :)
derMarkus
PN ist raus.
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Hast du dir mal überlegt, die Moped per Spedition kommen zu lassen? Habe das mal von Wien nach Rheinhessen gemacht, für das Geld hätte ich das selbst nicht gemacht.
