Dr kickstarter klemmt
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Und sie kommen NICHT von der bösen Firma mit den drei Buchstaben...
Könntest du mir bitte per PN diese Firma nennen?
Ich trage mich nämlich mit den Gedanken mir einen Tauschmotor auf Reserve zu holen und einzulagern.
derMarkus
Beitrag von derMarkus »
Er meint damit den Saftladen der sich EGU nennt.
Das kann ruhig öffentlich genannt werden um noch weitere Leute zu warnen.
Preise haben die - jenseits von gut und böse....
Hat sich bedankt: 249 Mal
Danksagung erhalten: 143 Mal
Beitrag von toqunare »
Ja wenn er die DR geschenkt bekommen hat kann er sich ja den Motor aus der bucht holen und somit steht weine DR wieder Top da
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-DR-350-E- ... 20dd109b8b
das ist sogar ein Beta Motor also Bj 06
Gruss
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
hp_maier
Beitrag von hp_maier »
Ich hatte vor Urzeiten mal einen ähnlichen Schaden an einer XL250. Hab nur Kolben und Ventile neu gemacht. Ergebnis: Kapitaler Kolbenfresser nach 200m, Motor komplett im A...
Bei so einem Erstschaden macht der Motor meist noch einige Umdrehungen und das reicht, dass sich die Späne und Bruchstücke im ganzen Ölkreislauf verteilen.
Meine persönliche Meinung: Motor in die Tonne treten, Ersatzmotor besorgen, oder den Rest des Moppeds in Teilen verkaufen.
Grüße, H-P
Mit dem Beta- also E-Starter-Motor ist es bei einer DR350S aber alleine nicht getan. Zum Umbau gehört da noch ein bisschen mehr.
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Naka, es geht. Wenn man die oelriginalen Armaturen und Kabelbaum verbauen will, ists eine Sache. Muss man aber nicht, hab ich auch nicht gemacht. Dann haelt sichs in Grenzen. Elektrik sollte man koennen.
DRiver
Beitrag von DRiver »
Muss ich um den Motor auseinander zu nehmen die Kupplung ausbauen oder reicht es den zündungsrotor aus zu bauen und die linke motorhälfte abzunehmen?
Vielen Dank für alle antworten :D
