Angeberthread - wer hat die meisten Mods?
Q-Schrauber
Beitrag von Q-Schrauber »
Bald gibt es ein Paar neue Teile :D
Komplett Motorschutz incl. Skidplate :clap:
Öhlins Federbein :clap: :clap:
DOMINO Kurzhubgasgriff :mopped: :mopped:
PIVOT PEGZ Fußrasten incl. starrer Halterung :uups: :uups:
DR on Ice
Hat sich bedankt: 528 Mal
Danksagung erhalten: 156 Mal
Respekt.....
Jetzt wollte ich doch auch mal ein paar Bilder anschauen, aber unter dem von Dir angegebenen Link funzt das nicht. :(
Da steht, dass der Login fehlgeschlagen ist...
Ist wohl nur für Mitglieder ;)
Q-Schrauber
Ich arbeite gerade dran
Vielleicht klappt ja das hier:
Ente
Oder so :
DR on Ice
Nee, klappt auch nicht :(
Die Ente auf dem sauberen Kotflügel.... Die kann ich sehen :D
Q-Schrauber
Genau das ist Sie !! :joman:
DR on Ice
susi
Beitrag von susi »
nettes Teil, die Ente... und oben rechts steht "weiter"... :clap:
Q-Schrauber
Jetzt gibt es mehr Fotos unter dem Link :D
Fotos von der DR
Pause in der Heide
Pause in Milas Dorfcafe Alte Schule in Hösseringen
DR on Ice
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Ok, hier kann ich auch mitspielen! :P
- Rahmen 2k silbern lackiert
- 16l Tank (Acerbis)
- Sitzbank abgepolstert
- Motor schwarz lackiert (VHT HIGH TEMP MOTORFARBE)
- Big Bore Laufbuchse + JE-Schmiedekolben (442 ccm)
- Kompression erhöht (0,6 mm vom Kopf abgeschliffen)
- Kanäle im Zylinderkopf bearbeitet (vor allem am Auslass)
- Airbox modifiziert
- Flachschieber Vergaser mit Beschleunigungspumpe (Mikuni TM38)
- Unterdruck-Benzinpumpe (Mikuni)
- Luftfilter (K&N)
- Edelstahl Krümmer mit größerem Durchlass
- Schalldämpfer mit e-Nummer (HARPOON etwas gekürzt)
- Ölkühler von 'ner Honda
- Öltemperaturgeber mit Adapter (Koso)
- Öldruckgeber (VW)
- Alu/Stahl-Kettenrad (Supersprox Stealth)
- längere Kette
- stahlflex Bremsleitung hinten (Spiegler)
- Heckrahmen hochgebogen und verschweißt
- hohen Heckfender aus 2 Originalfendern zusammengebaut
- Halter für Rücklicht, Blinker und Nummernschild ais Alu
- Wasserdichter Stecker für Rücklicht und Blinker zur schnellen demontage
- LED-Blinker rundrum + elektronischer Blinkgeber (e)
- LED Rücklicht (e)
- Lifepo4 Akku (Ballistic Performance)
- größere Fussrasten
- konifizierte 28mm Lenker mit Adapter (MAGURA-X-Line)
- stahlflex Bremsleitung vorn (Spiegler)
- Hebelschützer mit Alubügel
- Lenkererhöhung 30mm
- USD-Gabel von einer RM250 (Showa)
- Gabelbrücke RM250 mit eingepresstem DR350 Steuerrohr
- neue Lenkkopflager
- neue Radlager vorn für die 17mm RM250 Vorderachse
- neuer Enduro Frontfender
- neue USD-Gableschützer
- alle Lenkerschalter sind jetzt links (CEV)
- Hydraulische Kupplungsbetätigung (MAGURA Hymec)
- Dekohebel an der Kupplungsarmatur
- neue Lampenmaske (TRAIL TECH X2)
- Umbau der Lampen auf HID mit 35W und 55W
- digitale Kombiinstrument mit Tacho, Drehzahl, Schaltlicht, 2x Temperatur, Volt ... (Koso KS)
- Bordsteckdose (Euro-Standart)
- USB Ladebuchse 2x
- Enduro Klappspiegel
- Rahmenschützer (Acerbis)
- Soziusrasten entfernt
... hab bestimmt noch was vergessen. :rolleyes:
hp_maier
Beitrag von hp_maier »
Mal das genaue Gegenteil:
- erstes Baujahr, wenig Km
- 100% top Orginalzustand
- praktisch wie aus dem Laden
- wird als Sammlerstück viel gepflegt und wenig gefahren
Auch so hat man irgendwann ein Einzelstück ;)
Grüße, H-P
