Gewinde hat sich gefressen...
Kons3ns
Beitrag von Kons3ns »
bin zur Zeit beim Wiederzusammenbau meines Motors und im Grunde so gut wie fertig, natürlich bleiben die Probleme nich aus und zwar hatte ich nun folgendes...als ich den Ventildeckel festschrauben wollte, hat sich das Gewinde vom Motor aufgelöst. Natürlich habe ich das vorgesehene Drehmoment beachtet (in dem Fall war es 10 Nm).
Nun würde ich gerne wissen, ob jemand ähnliche/gleiche Probleme hatte und wie die beste Lösung wäre. Helicoil wäre ne Überlegung.
Danke schon mal!
PS: evtl auch das Gewinde nachschneiden, Loctite rein und anziehen. Nur weiß ich nich, wie sehr Loctite die Temperatur aushält...Also es sind ja auch nur 10 Nm und es gibt noch n Haufen anderer Schrauben, die den Deckel halten. Dumme is natürlich, dass die Nockenwelle dadurch geführt wird und wenn da sich was lockert habe ich riesen Probleme und pfuschen will ich auch nich... :(
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> und pfuschen will ich auch nich...  sad.gif
Helicoil.
Helicoil oder wenn genügend Platz ist, die Schraube ein Nummer größer. Also eventuell noch aufbohren (6,4mm) und neues Gewinde schneiden (M8 in diesem Fall).
Den Zylinderkopfdeckel an der Stelle natürlich auch die M8 Schraube anpassen.
Kons3ns
Vielen Dank! Ich werde es vermutlich mal mit Helicoil probieren. Ergebnis folgt dann ;)
Hat sich bedankt: 241 Mal
Beitrag von toqunare »
Also Helicoli ist auf jeden fall die beste wahl... wuerde da aber gleich alle Gewinde machen... weil wen ein Gewinde mal hinueber ist werden die anderen nach und nach Faellig.
Hab das bei mir auch so gemacht um mir in Zukunft Kopfschmerzen zu sparen
Gruss
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
Zitat (toqunare @ Mittwoch, 19.März 2014, 13:21 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> ... wuerde da aber gleich alle Gewinde machen...
Das halte ich für übertrieben.
Christian
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Christian »
Helicoil auf jeden Fall! Solange die anderen noch halten, wßrde ich nichts machen. So oft macht man die Schrauben ja auch nicht auf.
derMarkus
Beitrag von derMarkus »
Mit einem M7 Gewindeschneider kommt man besser dran als mit den Helicoil einsetzen, da das Werkzeug dafür viel größer ist.
Mit einer M7 Schraube würde ich es aber nicht machen, wenn das Loch jetzt schon 6mm hat.
derMarkus
Ich hab dies schon recht oft bei verschieden Anwendungen gemacht, glaub mir es hält wunderbar, bei mir auch im quasi "Rennbetrieb"
Übrigens soll das Kernloch bei M7 genau 6mm sein, deswegen bohre ich bei Alu erst gar nicht vor wenn das M6 schon eh ausgerissen ist, kann man wunderbar direkt so fertigschneiden.
