Hi.
Du kannst im Vergaserdeckel noch den kleinen Nuppel wegschneiden. Dann hast du die volle Leistung von 30 PS.
Günstige Leistungssteigerung möglich ???
- Mckoob
kretschi
Re: Günstige Leistungssteigerung möglich ???
Mckoob hat geschrieben:Hi.
- Hat sich bedankt: 621 Mal
Sofern Du den BST33 Vergaser hast:???
Oben in dem runden schwarzen Kunststoffdeckel befinden sich 3 kleine Nocken, die den Schieberanschlag begrenzen,
Wenn Du die "wegdremelst" hast Du "satte" 3PS mehr
Richtig....Also ist das so ne kleine versteckte Drossel da drin?
Allerdings hält sich der "gefühlte Leistungszuwachs" doch im Rahmen...
- kamikaze
hatten wir schon mal!kamikaze hat geschrieben:... wenn die 3 anschläge bis zum vergaserdeckel abgeschliffen sind, kann der schieber höher als das maximum in den deckel, dadurch hast du wieder verwirbelungen im vergaser. wenn deine schiebernadel zu kurz ist kann diese aus der düsennadel raus und sich verkanten und dann gute nacht
Dakaristi
Also wenn jemand noch n TM 36 sucht mit Gasgriff ....
allerdings ohne diese Aufschrumpfung ..hab ihn auch gebraucht gekauft aber nie getestet .. ein paar Düsen sind auch noch dabei
