Dekompression ohne Funktion
Dela
Beitrag von Dela »
wir uns zwei DR's zugelegt 90er und 93er. (350er)
die 93er läuft mittlerweile und hat TÜV bekommen :clap:
die 90er bekommen wir nicht mehr zum Laufen
ein Problem
die Dekompression hat keine Funktion
und sie springt nicht mehr an
die Welle der Deko mit Feder haben wir schon getauscht
sie rastet trotzdem nicht ein
Ventile sind eingestellt
Auslassventie sind neu
Zündspule und Kerze sind neu
jetzt bleibt nur noch der Kipphebel, richtig ?
das mit dem OT haben wir gelesen, aber wenn OT zu sehen und der Kolben oben steht, sollte es passen
wäre schön, wenn es noch Tips gibt, welche nicht in SUFu aufgetaucht sind
danke
glenn-dandy
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Dekompression ohne Funktion
Beitrag von glenn-dandy »
Mach einfach mal den Ventildeckel auslass seitig auf. Da sieht man die Dekowelle vllt ist Welle und Kipphebel eingelaufen.
Wenn die Welle den Kipphebel nicht berührt ist das Ventilspiel eigentlich zu gross.
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Bei 'nem Kumpel von mir konnte der Dekohebel nicht einrasten weil er so verbogen war dass er gegen die Lichtarmatur stiess!
Hab den Dekohebel etwas in Richtung Lenkermitte verschoben, und schon ging's! :rolleyes:
Ansonsten gab es da schon Leute die die Ventile auf den Gaswechsel-OT eingestellt haben,
da ging der Motor auch nicht an, und Deko funkxte nicht … :huh:
Wer hat denn die Ventile eingestellt ?!?
Und warum sind die Auslassventile neu ???
