MX-Brille läuft an
goxe
habt ihr mal einen Tip was man dagegen tun kann, das die MX-Brille immer anläuft? Mir passiert es ständig, wenn ich irgendwo im Wald rumfahre, in etwas langsameren Sektionen. Wenn ich dann wieder auf einem Weg bin und schneller fahren kann ist es ok.
Hab auch schon verschiedene Brillen probiert und auch die Gläser getauscht, es macht keinen großen Unterschied.
Ohne Brille ist es dann auch blöd, weil (wies mir z.B. heut wieder passiert ist) Dreck oder Äste ins Gesicht fliegen. Das kann sozusagen auch mal ins Auge gehen...
gruß
gruß
- Danksagung erhalten: 1 Mal
von Scott das Visier TurboFlow! Das benutze ich als Brillenträger schon seit 3 oder 4 Jahren und die Brillenträger haben zumeist noch mehr Probleme mit beschlagen von Brillen.
Kostest zwar bissel mehr ist aber auch dementsprechend gut. Ein ähnliches gibt es von UVEX und das funktioniert auch hervorragend.
Ps.: Kleiner Tipp am Rande: Wenn du den Schaumstoff am unteren Rand der Brille zusätzlich noch entfernst vorrausgesetzt deine Augen sind nicht zu windempfindlich, dann hilft das auch enorm gegen beschlagen. Habe das bei mir zusätzlich wegen meiner Sehbrille gemacht, bei der es leider kein Antifogmittelchen gibt!
- Hajo
Brillenglas von innen mit unverdünntem Spühlmittel einreiben. Nur ein paar Tropfen, dann das Glas mit einen Haushaltstuch trocken reiben. Der hauchdünne Film reicht, dasmit die Brille nicht mehr beschlägt. Hält natürlich nicht ewig. Auch gibt es je nach Brillenhersteller Doppelscheiben, die beschlagen auch nicht.
Jup, so isses, den Tipp von Hajo hab ich als alter Taucher sogar glatt noch vergessen!
Hajo @ Dec 12 2004, 09:21 PM hat geschrieben: Brillenglas von innen mit unverdünntem Spühlmittel einreiben. Nur ein paar Tropfen, dann das Glas mit einen Haushaltstuch trocken reiben. Der hauchdünne Film reicht, dasmit die Brille nicht mehr beschlägt. Hält natürlich nicht ewig. Auch gibt es je nach Brillenhersteller Doppelscheiben, die beschlagen auch nicht.
Das ist doch mal ein Tipp. Danke Sven.Muecke hat geschrieben: Ps.: Kleiner Tipp am Rande: Wenn du den Schaumstoff am unteren Rand der Brille zusätzlich noch entfernst vorrausgesetzt deine Augen sind nicht zu windempfindlich, dann hilft das auch enorm gegen beschlagen.
Gasmann
- Forenpate mit Winterdienst
- Hajo
Tja, das kann nur heisen, das du zu viel des Guten gemacht hast. So wie ich geschrieben habe. Ein paar Tropfen und beim Abwischen bleibt nur ein feiner Film. Dieser kann auch beim größten Regen keine Blasen bilden. Und wie kommt Wasser bei dir in die Brille? Du hast das Spühlmittel doch nicht ausen aufgetragen?Bei Regen gabs in der Brille Seifenblasen und sind dann auch noch in meinem Auge geplatzt.
Beschlagen war die Brille micht aber habe trotsdem nichts gesehrn.
- Scholle
- Hajo
- Ingo
