Verfasst: 26.04.2005 13:51
Wenn die Schwimmerkammer leer ist, geht jede aus.Speedy-MV @ Apr 25 2005, 07:30 PM hat geschrieben: Na ja..nach 3 Stunden rumkicken ist sie dann gelaufen...solang bis die Schwimmerkammer vom Vergaser leer war und dann wieder ausgegangen ist.
Kleiner Spaß.
hab ich bei EGU-Motoren nen neuen Kolben neue Laufbuchse usw. besorgt.So am We waren wir auf nem Enduro Training und die Karre wollte ums Verrecken net laufen.Da hab ich dann zu hören bekommen das sie wohl nur sehr wenig Kompression hätte!Kann den Kicker von Hand durchdrücken
Ist sie denn mit dem neuen Zylinder schon mal gelaufen oder ist das genau seit dem Wechsel so?
Hast du den Zylinder gewechselt oder eine Werkstatt?
Könnte es eventuell sein, dass das Nockenwellenrad um einen Zahn versetzt ist?
