An dem Tag, als ich meine DR gekauft habe, hat es schön geregnet, da hab ich mir auch gleich meine Regenhose verschmort, das is mir bei meiner DR 125 SE vorher auch schon passiert.Chris hat geschrieben:Hallo,
hab ein Problem mit dem Ventilspiel meiner ´91er DR (gleich mal vorneweg: 55tkm, K&N LuFi, 385ccm Kolben). Ich habe das Ventilspiel schon 2 Mal laut Reperaturanleitung eingestellt, jedoch hat diese Einstellung keine 100 km gehalten. Nach etwa 100 km waren die Ventile wieder am 'tickern' (oder 'klackern').
Allerdings bin ich auch einer, der mit der DR Startschwierigkeiten hat. Mittlererweile habe ich alle Rezepte zum Ankicken durchprobiert - alle erfolglos. Früh morgens (oder nach ´ner Woche) geht halt nix unter 20 mal kicken. Ich vermute jetzt, das liegt an der Einstellung des Dekozugs. Weil: Wenn ich den Deko ziehe u. den Kickstarter so weit nach unten bewege, bis es klickt, dann nach oben bewege und reintrete, dreht der Motor (mit Choke) meistens leer (hört sich genauso an wie Vollgas und ankicken). Jetzt kommt´s: Wenn ich den Kickstarter aber etwas weiter über den Deko-Klick rausbewege, springt er eher an (weniger Kicks). Komisch ´ne? Aber wieder zum Thema: Wenn mein Dekozug wirklich falsch eingestellt ist, hab ich die Ventile ja auch auf einem falschen OT eingestellt. Ich habe den Deko nämlich benutzt, um den OT zu finden (Deko gezogen, Kickst. runter, bis: 'klick' = OT). Naja, vielleicht hat jemand von euch da einen Tip oder so??
Ach ja, noch was: Hat sich jemand von euch schon mal das rechte Hosenbein am Krümmer verbrutzelt? Klingt vielleicht lustig, aber ich hab in meiner Lieblingshose jetzt schon 3 Flickenund muss jetzt immer eine enge Hose anziehen.
Greetz from Main-Tauber-Kreis
Chris
Ventilspiel spielt verrückt ;-(
- PIET
Hose weggeschmort
Chris
Re: RE: Ventilspiel spielt verrückt ;-(
Hallo Andre,Andre hat geschrieben:Moin,
Nix komisch, haben fast alle DRs so. Ist völlig normal. Den Kick etwas weiter als das Zurückschnacken des Dekohebels durchtreten dann erst kicken.Chris hat geschrieben:Wenn ich den Kickstarter aber etwas weiter über den Deko-Klick rausbewege, springt er eher an (weniger Kicks). Komisch ´ne? Aber wieder zum Thema:
Tip? Ja, Ventile richtig einstellen, und nicht so'n Murks mit dem Dekozug machen.Chris hat geschrieben:Wenn mein Dekozug wirklich falsch eingestellt ist, hab ich die Ventile ja auch auf einem falschen OT eingestellt. Ich habe den Deko nämlich benutzt, um den OT zu finden (Deko gezogen, Kickst. runter, bis: 'klick' = OT). Naja, vielleicht hat jemand von euch da einen Tip oder so??
Ventile werden bei OT nach Markierung an der Lima eingestellt, gibt es extra nen Guckloch für. Den OT mit nem Dekozug zu suchen und dann die Ventile auf ein paar 100stel einzustellen, ist wie Lotto spielen. Ab und an gewinnt man mal, aber meistens geht man leer aus
Früher mal in ner Regenhose die zu flatterig war. Hast du den Krümmerschutz noch drauf oder schon nen Edelstahlkrümmer? Bei letzterem wird dir das bestimmt noch öfters passieren.Chris hat geschrieben: Ach ja, noch was: Hat sich jemand von euch schon mal das rechte Hosenbein am Krümmer verbrutzelt? Klingt vielleicht lustig, aber ich hab in meiner Lieblingshose jetzt schon 3 Flicken
Andre
das mit der Markierung im Guckloch der LiMa hab ich auch probiert, hab aber nix gesehen. Muss ich im Frühjahr (bin beim EinWintern) nochmal genau probieren. Ja, ich hab einen Edelstahlkrümmer und hab auch schon gemerkt, dass das ein heißer Freund ist
Greetz
Chris
