Wieder mal schlechtes Startverhalten
RoST
Re: Wieder mal schlechtes Startverhalten
Beitrag von RoST »
Servus!
Habe die DR heute erfolgreich durch den TÜV gebracht!
Einziges Manko ist jetzt noch dass sie langsam bis manchmal garnicht runterdreht wenn die UPM so um die 4000 liegen.
Zum Beispiel beim dahintuckern, gehe ich vom Gas oder Kuppel aus dreht sie nur kaum merklich wieder runter wenn sie zwischen 3000 und 4000 UPM drauf hat...
Hat das was mit der Gemisch Schraube zu tun?
Hat sich bedankt: 589 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Schon mal den Vergaser zerlegt und gereinigt?
Läuft der Gaszug flüssig?
Schieber / Membran....
RoST
Beitrag von RoST »
So Vergaser habe ich heute penibel geputzt und durchgeblasen im zerlegten Zustand.
Schwimmerstand stimmt, Nadel in vorletzter Kerbe.
Gaszug hängt nicht. Membran ist ganz.
Aber das Startprozedere ist immernoch schwierig und sie dreht um die 4000 immernoch widerwillig ab wenn sie warm ist =/
Es muss ja irgendwas am Vergaser sein...
Wenn wirklich alles
penibel geputzt
ist, (Düsen Ultraschallgereinigt?)
Membran ganz ist, Gaszug nicht hängt, Schwimmerstand okay ist, und auch die Nadel richtig hängt.....
DANN würde ich mal nach der Grundeinstellung des Vergasers schauen ;)
