Seite 2 von 2
Re: Anleitung Ölwechsel Federbein?????
Verfasst: 16.12.2015 21:39
von TheBlackOne
Es wird verwendet, weil die Leute die Bezeichnungen kennen. Dennoch kann ein 5er Öl dicker sein als ein anderes 7,5er Öl, siehe Artikel.
Für Hydrauliköle ist eher die Viskosität nach ISO oder DIN 51519 genräuchlich, siehe hier:
http://www.widman.biz/uploads/english_51519.htm
Verfasst: 17.12.2015 23:35
von derMarkus
Beides ist mir bewusst, ich hatte mal dieses Jahr eine recht aktuelle Tabelle in der Hand, da war alles was man hier so üblich bekommen konnte relativ nah beieinander in Bezug auf die Viskositätsklassen. Eine Auswahl aus 40 verschiedenen Ölen ist hier unüblich. Im Endeffekt ist die eigene Erfahrung am besten und ich kann euch sagen, Liqui Moly 5W passt, mit Motul 2,5W hat man eine etwas feiner ansprechende Dämpfung, dafür ist die maximale Dämpfungskraft etwas geringer. Anderes hatte ich zumindest in den DR Dämpfern noch nicht probiert. Mit den beiden besagten waren aber bisher alle zufrieden, wobei ich das LM 5W nehme, wenn einer etwas mehr dämpfung braucht.
Verfasst: 19.12.2015 19:00
von Grabo
Danke für die Interessanten Antworten, damit lässt sich bestimmt was anfangen!
Mal sehen wann ich dazu komme, die Info`s umzusetzen!
Greetings, Franky
Verfasst: 22.01.2023 17:33
von Tom1980
Kann mir bitte jemand sagen, wie viel Öl reingeht in ml? Besten Dank!
Verfasst: 22.01.2023 17:49
von Tom1980
Kann mir bitte jemand sagen, wie viel Öl reingeht in ml? Besten Dank!bj 1994 federbein mit ausgleichsbehälter
Verfasst: 23.02.2023 08:47
von EDcetera77
hier wird es gut erklärt wie es zu machen ist.
https://www.youtube.com/watch?v=ES5_jhw ... p&index=18
Du brauchst mehr Öl als in den Dämpfer passt da es zwecks Entlüftung überlaufen muss. Siehe Video 7:20.
1 Liter Dämpferöl kostet ca. 20€, dass sollte reichen.
Ich habe auch noch eine bebilderte Anleitung als pdf.
Vielleicht kann ich die hier hochladen.
Verfasst: 23.02.2023 11:48
Kannst Du die Anleitung in JPG, GIF oder PNG umwandeln?
Dann könntest du sie in die Galerie hochladen.
Sonst könntet du sie mir per Email schicken, dann würde ich das übernehmen
Verfasst: 24.02.2023 11:22
Die bebilderte Anleitung von "EDcetera77" ist ab sofort in der Galerie zu finden
app.php/gallery/album/6
Verfasst: 27.02.2023 09:59
von EDcetera77
Die Anleitung habe ich nicht erstellt sondern nur in den Tiefen des Internet mal gefunden.
Lob und Anerkennung für die Erstellung der Anleitung gebühren jemand anderem.
Verfasst: 27.02.2023 10:54
Als Du mir den Link geschickt hast, ist es mir wieder wie Schupppen aus den Haaren gefallen
Das ist die Seite von "Ludwig" - einem ehemaligen Forenmitglied
Übrigens eine sehr interessante Seite mit vielen Tips und Tricks.
Gebt in der Suchfunktion einfach "Ludwig" ein, dann stoßt Ihr schon drauf
Trotzdem Danke für´s zusenden
Somit ist es wenigstens schon mal in der Galerie manifestiert
