Seite 2 von 2
Re: tm36 Probleme mit Benzinzufuhr
Verfasst: 29.12.2015 19:48
von TheBlackOne
Du sagst der Sprit läuft voll aus dem Benzinhann raus: Wie lange hast du das laufen lassen?
Mach das mal mit geschlossenem Tankdeckel 2-3 Minuten.
Verfasst: 30.12.2015 10:53
von coach
Danke für eure Tipps (und in meinem letzten Post hatte die Schreibkorrektur von Android mal wieder zugeschlagen :( )
Der TM36 ist laut Vorbesitzer aus für und aus ner DR350 und einwandfrei gelaufen, hat ihn auch vor dem Versand gereinigt...
Dann werde ich ihn wohl noch mal ausbauen und zerlegen und vielleicht finde ich ja was...
Halte euch bzgl. neuer Erkenntnisse auf dem laufenden...
Greez
Mike
Verfasst: 30.12.2015 18:14
von BerndGW
Dein Schwimmerstand ist an der unteren Grenze, Schwimmerstand etwas Richtung Obergrenze korrigieren und die Kiste läuft. :good:
Grüße Bernd
Verfasst: 30.12.2015 18:45
von coach
Jap, lag am Schwimmerstand.
Hab heute länger dran rum geschraubt und dann den Vergaser auseinander gebaut. War innen sehr sauber, nur Schwimmer passte deutlich nicht. Hab ihn dann auf die 19 mm eingestellt.
Muss auch leider zugeben dass ich beim Einbau den Benzinfilter verkehrt herum eingebaut hatte und dieser wohl nur in einer bestimmten Richtung richtig funktioniert, Asche auf mein Haupt...
Als ich das korrigiert hatte lief dann der Vergaser über und dann habe ich das Teil ausgebaut und die Schwimmerhöhe sortiert.
Musste auch noch an der Luftzufuhr was machen, da sie zu wenig davon bekam, aber jetzt läuft sie wohl erst Mal gut, bzw. in den unteren Gängen reißt sie deutlich besser als vorher. Muss die Tage noch mal ne längere Probefahrt machen...
Fragen an die anderen mit TM36:
- mit dem Vergaser verliert sie ja die ABE - habt ihr deswegen schon mal Probleme bekommen?
- wie macht ihr das mit der TÜV Abnahme, wenn überhaupt, montiert ihr den Originalen oder lasst ihr es drauf ankommen?
Danke
Michael
Verfasst: 30.12.2015 18:55
Nö
Ich hab es drei Mal drauf ankommen lassen.... Hat immer geklappt.
Dass soll allerdings keine Ermutigung dazu sein, sich strafbar zu machen - muss halt jeder selbst wissen :teufel:
Verfasst: 30.12.2015 22:26
von Retzemann
Was er nicht weis macht Ihn nicht heiß :harhar:
Verfasst: 31.12.2015 07:33
...und wenn er´s doch merkt hat man den Scheiß!
:rofl: :rolleyes:
Verfasst: 31.12.2015 11:03
von coach
Dann versuche ich es auch einfach mal...
Die können ja nicht bei jedem Hersteller, bei jedem Modell wissen was standardmäßig verbaut wurde und wie es auszusehen hat...
Greez
Mike
Verfasst: 31.12.2015 14:55
von Q-Schrauber
Solange die CO Werte stimmen :rolleyes:
Meine hatte 3,5 % mit TM 36-31 und erweiterter Luftzufuhr und US Sportdämpfer :bier:
Verfasst: 31.12.2015 19:05
Da hatte ich immer Glück..
Mein Prüfer hatte die Werte immer geschätzt... :rolleyes:
(War damals noch in der Werkstatt vom Mopedhändler - der hatte kein Meßgerät.... :crazy: )
