Hilfe bei Kickstarterumbau
Fenek
Re: Hilfe bei Kickstarterumbau
Beitrag von Fenek »
Hi, autodeko ist zwar ein Teil des Problems, das Nockenprofil jedenfalls nicht.
Es wäre nur schön zu wissen welche Zündbox mit welchem Motor funktioniert.
Bei meiner geht es mit dem MGT006, bei einer weiteren Beta mit der MGT002.
Da im Umfeld noch zwei Betas nachgerüstet werden sollen, suche ich passende Boxen.
Oder weisst Du ob eine 90er CDI für ein Polrad mit einer Nocke zu dem SE Motor von 99 passt?
Allgemeine Antworten bzgl Nockenwelle helfen an der Stelle leider nicht.
Gruss Ulf
Hat sich bedankt: 249 Mal
Danksagung erhalten: 145 Mal
Beitrag von toqunare »
Zuletzt geändert von toqunare am 01.03.2019 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
Fenek
Beitrag von Fenek »
Hi, danke für den Hinweis!
Du hast manuelle Deko?
Hatte ich an meinen 650ern, die liessen sich gut ankicken.
Bei der Autodeko hab ich mittlerweile auch den Bogen raus.
Kannst du bei Gelegenheit ein Foto oder die Nummer deiner
Zündbox posten?
Gruß Ulf
Fenek
Beitrag von Fenek »
Danke Dir.
Zweck der Aktion ist eine Kompatibilitäts Liste einzustellen, um die Beschaffung von Ersatzteilen zu vereinfachen.
Oft werden Gebrauchtteile angeboten, von denen man nicht genau weiß, ob sie zum eigenen Modell passen.
So ähnlich wie die Listen wo Teilenummern auf Normlager umgeschlüsselt werden.
Die erforderliche Mechanik hatte ich in USA gebraucht bestellt. Zuvor hatte ich mich wegen der Verwendbarkeit durch die
Microfiche gehangelt. Tatsächliche Unterschiede gibts da wohl nur bei der Zähnezahl der Sperrklinkenverzahnung.
Die beiden Teile gibts in verschiedenen Varianten und müssen zusammen passen.
Bis denne, Gruß Ulf
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Fenek hat geschrieben: ↑14.12.2017 09:18Es gibt jedoch auch Zündboxen von SEL die mit dem SE Motor arbeiten, Kickstart ist damit nicht möglich.
Ist das eine Erkenntnis, oder eine Vermutung? Wie kommt die Aussage zustande?
Ist der ZZP bei den verschiedenen CDIs bei geringeren Drehzahlen tatsächlich unterschiedlich? Wo sitzen die Nocken auf den verschienen Rotoren im Vergleich?
Ich habe eine SHC auf Motor mit E-Start umgebaut, und den Kickstarter der SHC übernommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es ein Problem gab, den Motor anzukicken (muss aber zugeben, dass es mit LiIon Batterie nie Probleme mit dem Anlasser gab).
habe eine DHC
DHC?
Oder meinst du eine SHC?
TheBlackOne
Eh ja, selbstverständlich.
:nanana: :nanana: :nanana:
