Welche Birne als Rücklicht?!
Crazywilli
Re: Welche Birne als Rücklicht?!
Beitrag von Crazywilli »
Hi
hab grade mal geschaut ist doch etwas teurer
https://www.louis.de/artikel/led-rueckl ... r=10033886
Bei diesem must du nur die Ecken vorsichtig abfeilen dann passt es in das originalgehäuse must aber noch eine kennzeichenbeleuchtung dazuholen.
https://www.louis.de/artikel/led-nummer ... r=10033880
ich hab diese verbaut.
greets
:teufel: Crazywilli :teufel:
Blacki17
Beitrag von Blacki17 »
Hast ein Bild davon?
Gruß Lukas
Hat sich bedankt: 622 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Hab ich was falsch verstanden, oder bin ich nicht auf der Höhe der Zeit?
Ich dachte, es geht um das Rücklicht - Also jenes Leuchtmittel, was beim anschalten des Lichts dauerhaft leuchtet, und beim bremsen zusätzlich...
Wenn ich richtig lese. ist das was crazywilly verbaut hat aber eine LED-Nummernschildbeleuchtung.
Oder wurde die umbearbeitet :think:
Blacki17
Nein du hast das schon alles richtig verstanden keine Sorge ;) Es geht immer noch um das Rücklicht :P
Gruß Lukas
Crazywilli
Leider hab ich kein foto, ist alles verbaut ich müsste alles wieder auseinandelegen für fotos-
@Dumbo
Ich hab beide leuchtmittel verbaut
Rücklicht (led) und nummernschildbeleuchtung (auch led)
GREETS
