Seite 2 von 2
Re: Läuft wieder, aber Standgas "hängt" etwas
Verfasst: 26.05.2017 12:07
von TheBlackOne
Schepp hat geschrieben: 01.03.2016 12:19Neuer Versuch dann mit neuer entstörter Kerze und entstörtem Stecker...
Das hat jetzt nichts mit deinem Problem zu tun, aber ich möchte es dennoch erwähnen: Du brauchst keinen Entstörwiderstand in Zuendkerze UND -stecker, in einem reicht. Tatsächlich macht das deinen Zuendfunken nur unnötig schwächer.
Verfasst: 09.06.2017 13:54
von 3y3joe
Hallo, hört sich auch nach zu mager an. Wenn sie nur langsam oder nicht richtig abtourt dann ist das LL Gemisch zu mager.
Aber gleich mal dazu ne Frage: wie ist denn die Standarteinstellung der LL Gemischschraube?
Verfasst: 09.06.2017 14:02
Erst bis zum Anschlag reindrehen, dann 2,5 Umdrehungen raus.
Hängt aber auch ein wenig vom Setup ab....
Verfasst: 09.06.2017 14:58
von 3y3joe
Danke Dir, hab leider kein handbuch zum Nachschlagen..... und bei Tante Louis stand 1 1/8.... das konnte ich nicht wirklich glauben:)
Verfasst: 09.06.2017 15:22
Schick mir mal per PN Deine Mailadresse ;)
