Relais klackert
Re: Relais klackert
Alles bis auf die Hupe geht wieder
Teste die mal direkt an der Batterie wenn sie dann geht kannst du davon ausgehen das das Massekabel linksseitig im Bereich Steuerkopf ab ist - war bei mir schon 2 x der Fall. UM es zu repen muss die Ummantelung vom Kabelbaum geöffnet werden - danach wieder schön mit guten Isolierband umwickeln - fertig.
Hat sich bedankt: 593 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Re: Relais klackert
Wollt mal kurz eine Rückmeldung geben.
Leider jetzt erst gesehen.
:thumbup:
Kommt hier in der Regel leider viel zu wenig.....
Schnecke61
Re: Relais klackert
Beitrag von Schnecke61 »
Danke für den Tipp :thumbup:
Habs ausprobiert. Die Hupe ist tatsächlich ok. Also ist es das Kabel oder der Schalter selbst.
Suche mir jetzt jemanden im Bekanntenkreis, der ein Multimeter hat, bevor ich da Alles zerlege...
Danke nochmals
