USB Steckdose ohne Batterie
thk
Re: USB Steckdose ohne Batterie
und mal dumm gefragt: woran erkenne ich dass eine Batterie ein BMS hat? so eine verlinkte Batterie vom gleichen Hersteller fahre ich übrigens seit ca 2 Jahren in meiner 800er Sporttourer (48 Wh alias 4 Ah) und bisher ohne Probleme ... aber was nicht ist kann ja noch werden
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Dann scheint derLaderegler deiner 800er gut zu funktionieren!thk hat geschrieben: ↑06.04.2018 13:15 und mal dumm gefragt: woran erkenne ich dass eine Batterie ein BMS hat? so eine verlinkte Batterie vom gleichen Hersteller fahre ich übrigens seit ca 2 Jahren in meiner 800er Sporttourer (48 Wh alias 4 Ah) und bisher ohne Probleme ... aber was nicht ist kann ja noch werden![]()
Ich kann - genau wie du - nur lesen was der Hersteller zu seiner Batterie an Daten raus gibt.
Und wenn da nichts zu 'nem BMS zu finden ist, geh ich davon aus dass keins verbaut ist! (Balancer ist kein BMS!)
Ausserdem steht dort dass die Ladespannung nicht unter oder über einem bestimmten Wert liegen soll, das wäre mit BMS egal.
Bei anderen Lithium Akkus steht extra dran "mit BMS", und die sind auch etwas teuerer ...
Ich hab schon 2 LiFePo4 Akkus ohne BMS kaputt bekommen ...
(Ok, bei einen hat sich durch die Vibrationen 'ne Brücke zwischen den Zellen gelöst ... 160€ Ballistic Performance EVO2 crap!
thk
lobo, danke schon mal für deine antworten
eine verständnisfrage ist noch offen: sind herkömmliche blei akkus unempfindlicher? die haben doch auch kein BMS, oder?
thk
so. wollte mich nur noch mal kurz zurück melden! hab mich für einen kleinen 600 gramm bleiakku entschieden, 1.3Ah --> sollte reichen
grüße und danke für den support
womo
- Hat sich bedankt: 1 Mal
@thk
Kannste einen Link für deine neue 600 gr Batterie reinstellen?
Ich betreibe meine DR auch ohne Batterie aber mit Kondensator.
Bin am überlegen auf ne Batterie zu wechseln.
thk
ich hab den genommen:
https://www.pollin.de/p/blei-akkumulato ... -ah-271194
pollin ist auch bei ebay vertreten, das machts evtl einfacher fürs bestellen. es gibt noch ne reihe anderer akkus dort, aber scheint alles vom selben werk zu sein nur jeweils anders gelabelt
