habe bei meiner Felge das gleiche Problem gehabt, mich störten die rostigen Schrauben. Das mit Loctite Hochfest habe ich auch erst gemerkt als 3 Schrauben rund gedreht waren
Grrrrrrrrrr
Bernie
. Habe dann mit kleinem Bohrer angefangen die Schrauben zu zerstören, Linksdreher funzte nicht. Nun hat die drei Würth Gewindehülsen
- Sebastian
Servus!!
Ich kann dir ja mal sagen wie ich das immer mache.... Ich hatte das Problem der "ausgenudelten Schraubenköpfe" auch schon oft und habs mit diesem Werkzeug (Linksausdreher) in den Griff bekommen:
Ich Prinzip funktioniert das genau wie das händische Gewindeschneiden: Du bohrst zuerst ne kleine (ca. 1cm tief) Bohrung in den Schraubenkopf (Durchmesser wähle ich normalerweise den Kerndurchmesser des Gewindes) und drehst dann den "Linksausdreher" in die Bohrung... So hab ich bis jetz (fast) jede Schraube lösen können....
Funkioniert wirklich gut das Teil und is auch ned teuer... der Satz kostet bei Louis 9,95? ....
lg
Sebastian
lg
Sebastian
- Hat sich bedankt: 585 Mal
Danke Jungs, für die Tips...
Momentan steht das Mädchen wegen heftigem Schneefall in der Scheune...
Da ich im Winter vorhab, die gute eeeetwas zu restaurieren (nur das gröbste...), werd ich mich dann auch mal an die Schrauben machen...
Bis dahin werden noch brauchbare Ratschläge gerne angenommen...
Wenn es dann soweit ist, werd ich meinen Erfahrungsbericht hier einstellen.
Dirk W.
ich hatte das Problem leider auch schon und mit der schon erwähnten Methode mit dem Meißel in den Griff bekommen. Mit einem schmalen Meißel erst eine radiale Kerbe in den Schraubenkopf schlagen und dann den Meißel tangential an den Schraubenkopf ansetzen und durch viele kleine Schläge die Schraube heraus drehen / klopfen. Vielleicht gleichzeitig noch heiß machen, Ging besser als ich gedacht hätte.
Viel Erfolg,
Dirk
Viel Erfolg,
Dirk
Dankeschöööön
Wie ich schon sagte, im Winter hab ich viiiiiiiel Zeit.
Ich werd dann mal die ein oder andere Methode im Selbstversuch ausprobieren.
Ich sehe, man hat mich nicht vergessen.Bis dahin werden noch brauchbare Ratschläge gerne angenommen...
Harald
habe zwar immer noch keine DR350SE, aber vielleicht einen guten Tipp zu dem Thema, wie man oft vermurkste Schraubenköpfe (Kreuzschlitz, Sechskant, Inbus, Torx...) vermeiden kann.
Das Lösen von Schrauben geht mit einem Schlagschrauber fast immer wunderbar. Und zwar meist ohne Hammerschläge. Da der Schlagschraube sich beim Lösen oden Festziehen von Schrauben immer nach unten bewegt, auch ohne Hammer, hat man einen klaren Vorteil gerade bei Kreuzschlitz- oder Inbusschrauben. Kostet meist so die 15 Euro, eine Anschaffung die sich lohnt.
Gruss
Harald
Gruss
Harald
Jetzt iss es ja fast schon schade, dass nur drei Schrauben so richtig vermurkst sind
Bei den vielen Tips...
Nochmal viiiieeeelen Dank
