Seite 2 von 4
				Re: Vergaser zieht Falschluft an Drosselklappenwelle
				Verfasst: 26.05.2024 20:01
				von Frank M
				Beide rosa Überlaufschläuche gehören nach unten weggeführt.
Die Schlitzschraube unten vorm Flansch ist die Leerlaufgemisch-Einstellschraube (raus = fetter), das Einstellungsprocedere kennst du, oder?
Startest du kalt mit oder ohne Choke?
Die bei dir verbaute Bedüsung und ggf. Auspuff/Luftfilter wären auch interessant...
Der TM33 ist die beste Investition an einer DR350!
				Verfasst: 26.05.2024 20:07
				von bonbonauswurst
				Ahhh, Überlauf… danke !
Das Einstellprozedere kenne ich nicht. Ich vermute, dass es in meinem Buch beschrieben ist (liegt nicht bei mir zuhause). Ich muss mir da aber wohl erstmal eine Spezialschraubendreher basteln, mit Standardware komme ich nicht ran.
Ich habe sie mit Choke gestartet. Warm ging es ohne, aber wie gesagt nur mit herausgedrehtem Anschlag.
Bedüsung weiß ich nicht. Das hat HRT alles nach meinen Angaben gemacht (Auspuff original, Luftfilter Hiflo und ohne Schnorchel oben)
				Verfasst: 26.05.2024 20:40
Unter anderem... Findest Du aber auch hier im Forum.
Sofern der Krümmer auch der originale ist, ist das Setup exakt identisch mit meiner im "Kaufzustand" (2004
Da könnte das "Problem" liegen.
Meine sprang kalt und mit Choke damals auch nur an, wenn man vor dem Startprozedere die Leerlaufschraube zwei / drei Umdrehungen reingedreht hat - dann aber Super
  So hat sie auch schon der Vorbesitzer immer angeworfen
Nach ein paar Kilometern hab ich sie wieder zurückgedreht, und alles war gut.
Warm war eh nie eine Frage...
Ich habe das dann so bis zum Vergaserwechsel (TM36) zu "meinem" Startprozess erklärt und gut damit gelebt.
Du kannst ja wieder den / einen Schnorchel einsetzen und schauen, ob es dann besser klappt (bevor Du mit Einstellungsarbeiten beginnst
				Verfasst: 26.05.2024 20:56
				von bonbonauswurst
				Sind die Dinger da echt soooo empfindlich ?
HRT will ja auch wissen, ob man mit oder ohne Schnorchel fährt. Da er „ohne“ empfiehlt, habe ich das auch so angegeben.
Aber das werde ich vor wildem Herumdrehen definitiv mal testen, ist ja keine große Sache.
				Verfasst: 26.05.2024 21:09
Naja, ein Unterschied ist das schon...
Und ein riesigen Hub erreicht man mit den paar Umdrehungen ja auch nicht. Liegt da schon im Bereich Finetuning
Einfach mal probieren - vielleicht klappt's ja ohne wildes Geschraube
				Verfasst: 26.05.2024 22:29
				von bonbonauswurst
				Hoffentlich werden der Kickstarter und ich noch gute Freunde - bisher ist das mehr eine Hassliebe
				Verfasst: 27.05.2024 06:35
				von Frank M
				wenn du jetzt vor der Frage stehst den Vergaser offen oder mit Schnorchel abzustimmen, würde ich eher die offene Version wählen.
Abweichend vom Kaufzustand musste ich im TM33 von meinem Sohnemann (kein Schnorchel/Twinair/VA-Krümmer/G.P.R. Furore) auf eine Leerlaufdüse #VM28 wechseln, um ein gutes Startverhalten zu bekommen. Daher meine Frage nach deiner aktuellen Bedüsung.
				Verfasst: 28.05.2024 11:41
Das wird schon....Hat bisher noch bei Jedem geklappt
Anleitungen dazu gibt´s ja reichlich hier
Okay - das ist aber auch eine andere Hausnummer. Bei ihm ist ja bis auf den fehlenden Schnorchel alles original.
Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt - Ich meine natürlich die Standgasschraube.
Habe gesehen, dass die bei dir flexibel ist. Bei meinem Modell war die starr...
Edit:
Nicht vergessen, beim Testen dann wieder die Sitzbank zu montieren
				Verfasst: 28.05.2024 20:22
				von bonbonauswurst
				Nachdem ich heute wieder einige Male erfolglos gekickt habe, fiel mir auf dass der Choke zweistufig ist… merkt aber aber eigentlich nur beim vorsichtigen Einschieben.
Auf „halbem“ Choke kam sie dann schnell. Ist das „normal“ bei 20° ?
Und gibt es eigentlich eine Grundstellung für die Leerlaufschraube ? (Gemisch) Wird in meinem Buch nur für den BST 33 erklärt. Ich denke, dass dies noch nicht 100% stimmt.
Ich hatte das gestern mal grob eingestellt und bin heute eine etwas längere Runde gefahren. Werde morgen das Kerzenbild prüfen… ob die Hauptdüse passt. Übrigens ohne Schnorchel… macht ordentlich Alarm, die kleine Büchse.
				Verfasst: 28.05.2024 21:22
Welche Version hast Du denn? Papier oder "elektronisch"?
Ich meine zumindest in der E-Version stünden die Vergsereinstellungen für die US-DR drin...
Ich kuck mal nach, wenn es meine Zeit zulässt
