Seite 2 von 5
Verfasst: 04.03.2006 20:27
Ach und Thomas
Verfasst: 04.03.2006 22:56
von Muecke
na logisch hab ich auf Speichern geklickt und auch die Ansicht gewechselt, aber es funktioniert nicht!
Verfasst: 04.03.2006 23:02
von ThomasD
Hmmm - ich habe es eben mit dem Test-User mit Admin-Rechten ausprobiert und es funktioniert einwandfrei. Irgendwas machst Du falsch
Beschreibe doch mal bitte genau, was Du wie machst.
Verfasst: 04.03.2006 23:45
Aaaaaaaaaaalso...
bei mir funzt da auch nix
Ich gehe auf "Eigener Pin" ...
Gebe meine Postleitzahl und den Ort ein...
drücke auf "Speichern" ...
uuuund - nix passiert
Geht einfach auf eine andere Auswahl (z.B. Ansicht nach zuletzt aktiv).
Hab ich auch gemacht - wieder nix passiert
Ich will doch auch mitspielen
Verfasst: 04.03.2006 23:58
von Hajo
Also das mit der Postleitzahl hatte nicht so richtig funktioniert. Da hab ich fast 100km weiter weg gewohnt. Erst mit den richtigen Koordinaten hatt es geklappt.
Aber mal wieder nett gemacht Tom.
Verfasst: 05.03.2006 00:11
von ThomasD
Jetzt weiß ich, was schief läuft:
nur bei Eingabe von Koordinaten bewirkt der Button "Speichern" auch, dass direkt ein PIN gesetzt wird
- bei Eingabe von Postleitzahl oder Ort muss zuerst das Fragezeichen daneben gedrückt werden und danach der gewünschte Ort aus der Liste ausgewählt werden. Wenn der Ort gewählt ist, wird auch der PIN beim Speichern gesetzt.
Hintergrund: Das Fragezeichen startet eine Abfrage aus einer Geo-Datendatenbank mit dem Wert aus dem PLZ- oder Ortsfeld. Wird diese Abfrage nicht ausgeführt, kann auch nichts gespeichert werden, da kein Ergebnis vorliegt.
Ok - ich gebe zu, dass die Usability nicht unbedingt die Beste ist. Ich gebe das mal an Peter von IBForen.de weiter, dem der Dank für dieses schöne Modul gebührt.
P.S.: Wir sind eines der ersten Foren der IBForen-Community, das über dieses Modul verfügt und wie gesagt - es ist noch in der Entwicklung
Verfasst: 05.03.2006 00:17
von ThomasD
Hajo @ 04.03.2006, 23:58 hat geschrieben:
Hi Hajo,
schau mal auf die Userkarte - der Testuser liegt mit Eingabe der PLZ 77694 deckungsgleich mit Deinem nach Koordinaten eingegebenen PIN
Den Fehler verstehe ich jetzt wirklich nicht...
Verfasst: 05.03.2006 02:04
So.... - Ich bin drinn...
Allerdings ging´s nicht automatisch - Ich musste den Pin per Hand setzen (hoffe, dass ich nicht all zu weit von zu Hause wech bin
Werd das ganze auch nochmal mit den Koordinaten probieren
Trotzdem @Tom: Nette Sache
Verfasst: 05.03.2006 11:56
Ich hatte nicht die Koordinaten direkt eingegeben, sondern bin über Land, Postleitzahl und dann das ? dazu, anschließend in der Liste den Ort auswählen. Ab da stehen dann auch die Koordinaten in der Maske.
Nun noch mal auf des ? hinter dem Ort, und der Pin ist eingetragen.
Verfasst: 05.03.2006 11:58
von andre
Ist das ne Karte für Forenmitglieder oder nur für Sandorte einer DR350 ?
Oder anders gefragt soll/darf ich mich auch eintragen oder besesr nicht
