Schau mal nach deinen Persönlichen Nachrichten.
DR springt kaum an, geht auch aus
hanse
Servus Swick,
hatte bei meiner auch öffters diese Problem.
Da war immer der Vergaser schuld und zwar die Gemischregulierschraube, es war meistens Dreck an der Düsenspitze (Staubkorn oder Benzinharz).
Mein Tipp: Regulierschraube rausdrehen (Vorsicht: Feder, Scheibe und Mini-O-Ring)
dann ausblasen oder abwischen, ganz reindrehen und die 2 1/4 Umdrehungen wieder raus. Habe auch noch einen 2. Vergaser bei dem braucht nur 1 1/4 Umdrehungen. Einmal war auch die Leerlaufdüse zu, war einfach nur mit Harz vergammelt.
Probiers einfach nur mal aus.
Gruß und Gripp
Hanse
Gruß und Gripp
Hanse
