Gemischreg.schraube
@work
Beitrag von @work »
Mankmill hat Recht!
Wenn die Schraube ganz rein geschraubt ist, ist das Gemisch am magersten.
Rausdrehen macht das Gemisch fetter. Es handelt sich um eine Leerlaufgemischregulierschraube und bei der DR ist es so, dass je weiter die Schraube herausgedreht ist (natürlich nur im Bereich von 0,5 bis ca. 3 Umdrehungen vom Anschlag), umso mehr Kraftstoff dem Gemisch zugeführt wird => das Gemisch wird dann fetter.
iced_earth_fan
Beitrag von iced_earth_fan »
SO: Hier eine klare Antwort, für alle die diesen Thread mal finden: (Danke an Hajo)
Alles zum Thema Leerlaufgemisch:
ganz klar, raus fett, rein mager.
http://home.arcor.de/avehrenb/Big/leerlauf.html
