Lenker schief-trotzdem fahr ich geradeaus!
Hat sich bedankt: 622 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Deshalb hab ich ja auch geschrieben:
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ohne das Teil gesehen zu haben ist eine Ferndiagnose in diesem Fall wohl recht gewagt wink.gif
Wenn die Gabel wirklich gerade ist, kann es ja nur an der Aufnahme des Lenkers liegen - oder der Lenker hat einen abgekriegt...
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->  Wie sieht das eigentlich aus wenn nicht die Gabel sondern der Lenker schief steht und ich die Gabel neu ausrichte?
Hast Du denn die Gabel schon neu ausgerichtet? - oder war das nur eine "was wäre wenn - Frage" ?
Stell doch mal ein Bild von der Gabel /schiefem Lenker ein - vielleicht macht es das einfacher ;)
KGR84
Beitrag von KGR84 »
Ja und wie merke ich jetzt ob es die Holme oder der Lenker selber sind?
Ich glaube es ist der Lenker, zumindest sieht es so aus, bin mir aber nicht 100% sicher.
Ädith:
@ Dumbo 2004
Habe deinen Beitrag erst nach meinem geshen, werde mal Bilder machen, vielleicht kannst du es dann ja beurteilen.
Ädith vom Ädith:
Arcor geht bei mir grad nicht, werde die Photos dann am Abend reinmachen.
DR350 DR350 DR350 DR350 DR350
René
Beitrag von René »
:wavey:
baue den Lenker doch einfach mal ab und lege ihn auf eine größere plane Fläche, dann schaust du einfach ob er "kippelt" , sollte das der Fall sein, weißt du das dein Lenker verbogen ist... sollte
er dies nicht tun, musst der Fehler wohlö wo anders liegen :huh:
Gruß René :)
Fahrzeuge in meinem Besitz:
Peugeot 207 // Suzuki DR350S
KGR84
Beitrag von KGR84 »
Hehe denkste, ich weiß ja, dass er vorher schon leicht verbogen war, nur so, das es mich nicht gestört hat, also die Frage ist eigentlich nicht ob der Lenker verbogen ist, sondern ob die Gabel jetzt auch verbogen ist :(
René
Beitrag von René »
okay... ich würde dann die holme einfach mal lösen und sie sich quasi in ihre optimale stellung "selbst" finden lassen, wenn sie das nicht wollen, dann hilf einfach mal nach ;)
Gruß René :)
KGR84
Beitrag von KGR84 »
So hier mal die Bilder, schaut mal ob ihr das was seht:
Die Handprotektoren sind übrigens absichtlich nicht auf gleicher Höhe.
Hier steht der Reifen gerade:
Und hier is der Lenker gerade:
Also ich würde sagen das dein linkes Lenkerende ca. 1,5cm höher steht als das Rechte, der Lenker nicht ganz Mittig angebaut ist und der Tank entweder schief drauf sitzt oder ein Tankgummi verschlissen ist (links hängt er).
Ich würde dir empfehlen einen neuen Lenker drauf zu bauen und dann das Vorderrad wieder gerade stellen (Klemmung der Holme etwas lösen, Vorderrad zwischen die Beine klemmen und mit Hilfe des Lenkers es gerade stellen) Klemmung wieder anziehen Probefahrt machen und schauen ob sie geradeaus läuft wenn du den Lenker losläßt.
Täuscht der Eindruck, oder sieht es so aus, als würde der rechte Holm (Vom Fahrer aus gesehen) etwas weiter rausstehen :think:
Habe ich auch schon in verdacht ;)
KGR84
Beitrag von KGR84 »
Der Kotflügel ist auch etwas schief, vielleicht sieht es deshalb so aus. Was wäre denn wenn der eine Holm weiter vorne wäre, dann wäre doch die ganze Gabel im Anus oder?
Will mir nicht (noch nicht) einen enuen Lenker kaufen, da ich als Anfänger sonst jede zweite Fahrt einen neuen Lenker brauche. Würde gerne so lange wie möglich mit dem Fahren.
Das mit dem Tank wäre mir nicht aufgefallen, sieht vielleicht nur so aus, weil ich beim Fotografieren nicht ganz mittig gestanden bin.
