Seite 2 von 2
Verfasst: 19.04.2007 18:58
von Kobun
... passt nicht ganz, aber doch: wenn ein Traktor einen Hänger zieht, mit "einfacher" Dämpfung mit manchmal nur einer Feder ohne Dämpfer, kann es auch sein, dass dieser sich aufschaukelt. So ähnlich hört sich das bei Dir an.
Ich denke denn halt, du solltest auch mal in Erwägung ziehen die Gabel zu reinigen, vielleicht ist irgendwo Dreck drin...
Verfasst: 19.04.2007 19:45
von ac2806
Ja ich glaub ich hab schon eine 15/48er Übersetzung. Ich hab an der Übersetzung nichts geändert, ist glaube ich bei den neueren SE Modelle standard (BJ.97).
Also an der Gabel habe ich nichts gemacht aber die dürfte schon einige Jahre nicht serviciert worden sein, das kann ich gleich auf meine ToDo Liste setzen.
Bringt es eigentlich was das Heck höher zu legen um mehr Druck am Vorderrad zu haben? Ich setzte die DR nur auf der Strasse und auf Feldwegen ein, da ich für Cross eine RM 250 habe.
Verfasst: 19.04.2007 20:07
von Kobun
.. angenommen: deine Gabel ist fertig. und du machst noch einen höhern Druck drauf .. Resultat kannst du dir denken
Verfasst: 19.04.2007 20:37
von Leo
Zitat (ac2806 @ Donnerstag, 19.April 2007, 17:54 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Äh wie bekommt man eine DR 350 auf 155km/h.
Hatte da als Übersetzung 15 / 41, dann n anderen schalldämpfer, straßenbereifung, rückenwind, leicht berg ab
und der tacho geht ja auch noch etwas vor
dann trat auch mal das pendeln auf.
Verfasst: 19.04.2007 20:54
von Kobun
.. hast du denn da auf dem Moped gelegen oder wie geht das
Verfasst: 19.04.2007 22:35
von René
Verfasst: 19.04.2007 22:37
von Leo
Zitat (Kobun @ Donnerstag, 19.April 2007, 20:54 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> .. hast du denn da auf dem Moped gelegen oder wie geht das
so in etwa, ja
