Seite 2 von 2
Verfasst: 26.04.2007 13:05
von buspilot
Zitat (Matthias @ Donnerstag, 26.April 2007, 12:27 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Das Sichwort Glühbirne wurde schon gebeben? :peep:
Ich bin nicht wirklich sicher, ob schon an das Leuchtmittel gedacht wurde...
Verfasst: 26.04.2007 14:22
von vip
Ich denke, die Funktion des Leuchtmittels des vorderen rechten Fahrtrichtungsanzeigers ist defiziär!
Vielleicht is aber auch nur die Birne durchgebrannt.
Verfasst: 01.05.2007 22:08
von chah88
Heyyyy,
da hab ich glatt vergessen, dass ich die Frage hier im Forum schon gestellt habe, deshalb hab ich jetzt länger nicht reingeschaut, außerdem beschäftigt mich grad ein anderes Problem (Kupplungsseil gerissen)...
OK OK ich bin ein technik Banoäää und die Lampen, Lichter, blinkenden Glühwürmer oder wie immer ihr sie nennen wollt sind nagelneu, deshalb hab ich nicht mal ansatzweise daran gedacht, die Birne zu checken
Ich hasse es, Fahrzeuge zu warten - das Ding soll fahren und sonst nix grrr -.-
Danke also für eure BIRNig fruchtigen Tipps, werd mal guggn...!
cheers
Verfasst: 01.05.2007 22:43
von Leo
moin
stell hier auch gleich mal ne frage :) ist das normal, dass wenn ich keine blinker angeschlossen habe, bzw. alle 4 kaputt sind :uups: , dass dann bei betätigung des blink schalters meine neutral lampe blinkt, so wie sonst die blink-lampe blinkt? also nur dann, wenn der leerlauf auch eingelegt ist, sonst blinkt gar nix.
Verfasst: 02.05.2007 09:48
von vip
Zitat (Leo @ Dienstag, 01.Mai 2007, 21:43 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> ist das normal, dass wenn ich keine blinker angeschlossen habe, bzw. alle 4 kaputt sind :uups: , dass dann bei betätigung des blink schalters meine neutral lampe blinkt, so wie sonst die blink-lampe blinkt? also nur dann, wenn der leerlauf auch eingelegt ist, sonst blinkt gar nix.
Nein, ist es nicht :P
Verfasst: 02.05.2007 10:31
von Leo
na klasse, muss ja immer mir passieren son mist...na ja, wirds nachm abi nicht langweilig :teufel:
Verfasst: 06.05.2007 22:44
von Habicht
Nein nein, nach dem Abi wird es dir sicher nicht langweilig. *g* nee aber mal zu mir :P hab auch das Problem, dass ab und zu die Blinker einfach durchgehend leuchten. Wenn ich dann aber den Blinker mehr mals in beide Richtungen bewege und dann nochmals in nur in eine gehts komischer Weise wieder. Woran könnte das liegen ? Defektes Blinkerelais ?! hab mir jetzt eins beim Polo gekauft, so ein Universal gedöns 12V 21W aber das tut leider nicht... habs dann wieder zurückgegeben. Liegt es überhaupt am Relais? mein jetziges hat nämlich eine etwas größe öffnung die wie verschmorrt aussieht. und wo bekomm ich denn ein passendes Relais her ?
Gruß aus Südhessen.
Markus
Verfasst: 06.05.2007 23:48
von René
Also ich würde da auf einen Kabelbruch tippen!
Verfasst: 07.05.2007 00:47
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wenn ich dann aber den Blinker mehr mals in beide Richtungen bewege und dann nochmals in nur in eine gehts komischer Weise wieder.
...bewegst Du wirklich den Blinker, oder doch eher den Blinkerschalter.
Wenn Du den / die Blinker bewegst, tippe ich auch auf Kabelbruch. Bewegst Du aber den Blinkerschalter in beide Richtungen, vermute ich mal ein defektes Relais.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Defektes Blinkerelais ?! hab mir jetzt eins beim Polo gekauft, so ein Universal gedöns 12V 21W aber das tut leider nicht...
...hast Du das Relais richtig angeschlossen?
...hast Du denn das Relais entsprechend der Stärke der Lämpchen gekauft :think: 10 / 21 W :think: Das macht schon etwas aus. Überprüfe das nochmal, und besorge Dir gegemenenfalls das richtige Relais ;)
Wenn das alles nicht hilft, untersuche mal den Schalter - glaub ich aber eher weniger.
Mein Favorit ist ein falsches / defektes Relais :joman:
Verfasst: 07.05.2007 16:34
von Habicht
Hey,
also ich meine natürlich den Blinkschalter. Meine "leuchtmittel" :D haben 12 V/21W sind Miniblinker (Kein LED). Dementsprechend habe ich auch da spassende Relais gekauft 12V/21W. ich hab alle möglichkeiten die es gab ausprobiert um das Relais anzuschließen. Leider hat es nicht funktioniert.
Was wär denn einpassendes Relais ? habt ihr evtl. mal einen Link ?
Gruß Markus
