Anlaufscheiben Und Buchse Gewechselt -> Probleme
Zitat (PEOPLES @ Freitag, 11.05.2007, 00:11 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> aber ich seh schon, ich muss das ganze wohl nochmal aufmachen. :(
Richtig erkannt.
gurkentreiber
Beitrag von gurkentreiber »
Zitat (PEOPLES 4 Freitag, 11.05.2007, 00:11 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hast du die Mutter zu fest angezogen?
also cih hab keinen drehmomentschlüssel benutzt, aber angezogen hab cih die schon, danach hab cih nciht mehr geschaut, ob sich da nun etwas bewegt, oder nicht.
Hei,
das Handbuch spricht von 40-60 NM, vergiß es, danach bewegt sich gar nix mehr, den Fehler hab ich auch gemacht.. ist viel zu viel... Bemüh mal die Suche, da gibts schon was zu..
petra
:petra:
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->das Handbuch spricht von 40-60 NM, vergiß es, danach bewegt sich gar nix mehr,
aber die buchse ist doch dazu da, damit ich den inneren kupplungskorb fest ziehen kann, aussen aber dreht sich der äussere kupplungskorb ohne probleme -> soviel zur theorie.
würde es nciht mehr sinn machen, eine unterlegscheibe oder ähnliches zwischen eine anlaufscheibe und buchse zu legen, anstatt die mutter nur halbseiden anzuziehen.
mir persönlcih ist so ne nicht angezogene mutter in der kupplung etwas "unheimlcih", selbst wenn da noch ne sicherungsscheibe drinn ist.
warum baut das suzuki dann so eng?
also ich werd nochmal nach dem hebel ect. schauen, und wenn das alles ncihst hilft, dann muss ich mir da mal was mit der scheiss buchse einfallen lassen.
danke nochmal
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
Habe ja die Operation auch schon öfters gemacht. Die Mutter habe ich wirklich nur mit der Hand angezogen so das nichts klappert, halten muss die ja nichts. Dann das Sicherungsblech umbiegen und gut ist.
Ein tipp:
Schmeiß die Karre auf die Seite und Operiere sie so das geht dann in 15 min. und gut ist. Die Deckel dichtung sollte sogar heile bleiben. Mein Rekord ist sechs mal auf und zu am Nachmittag.
Gunnar
PEOPLES
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Schmeiß die Karre auf die Seite und Operiere sie so das geht dann in 15 min. und gut ist
da sifft dann nicht raus? dann werd ich das so mal testen. und das ganze in 15min? da muss doch auch das ganze bremshebel und kickstarter-zeug weg. ich mach aber lieber nochmal ne neue dichtung rein, nicht das ich dann nochmal aufmachen muss.
gruss michi
Hat sich bedankt: 625 Mal
Danksagung erhalten: 183 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->ich mach aber lieber nochmal ne neue dichtung rein, nicht das ich dann nochmal aufmachen muss.
Das wird wohl das beste sein...
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Mein Rekord ist sechs mal auf und zu am Nachmittag.
Nur so aus Spaß :uups:
Respekt...
Gasmann
Ja mir wahr total langweilig.
Nein Die Kupplung von der Anne hat total gesponnen.
Alles neu und immer noch die gleichen Symptome. Dann habe ich die Kupplungen Komplett getauscht zwischen meiner und Annes und jetzt gehen beide einwandfrei.
Gunnar
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Dann habe ich die Kupplungen Komplett getauscht zwischen meiner und Annes und jetzt gehen beide einwandfrei.
Und was lernen wir daraus.....
Es ist immer ratsam, noch eine zweite DR zu Hause zu haben ;)
buspilot
Beitrag von buspilot »
Zitat (Dumbo 2004 @ Freitag, 11.05.2007, 14:37 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Dann habe ich die Kupplungen Komplett getauscht zwischen meiner und Annes und jetzt gehen beide einwandfrei.
Dem kann ich nur zustimmen!
Besser noch: 2 DR's und eine Beta Alp :thumbup:
schönen Gruß, Jo
(Ö. v. Horvath)
KGR84
Beitrag von KGR84 »
Zitat (Dumbo 2004 @ Freitag, 11.05.2007, 09:57 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->ich mach aber lieber nochmal ne neue dichtung rein, nicht das ich dann nochmal aufmachen muss.
Dachte da kommt so eine Schmierdichtung von Loctide oder sowas rein?
Gibts da ne richtige Dichtung für?
Wo beim Susimann? Hat vielleicht wer ne Bestellnummer, meiner is weit weg, und ich möchte dann nicht erfolglos zurückkehren weil der Wappla SCHION WIEDER ned in sein Heisl von PC reinkommt.
Unser Susimann is überhaupt der unseriöseste Mensch den ich kenne, wollte die Anlaufscheiben und Buchse haben und er konnte in seinen PC ned rein, dann hat er gemeint ich soll ihn ne 30er da lassen, er bestellt das und den Rest bekomme ich wieder.
Seid dem hat mich das Heisl nimma gsehn.
DR350 DR350 DR350 DR350 DR350
