Seite 2 von 2
Verfasst: 17.08.2007 15:53
So - hab dann gestern nochmal nach den Kabeln geschaut.
Habe mal die Unmengen von Isolierband vom Kabelbaum entfernt. :uups:
Sieht nicht sooooo vertrauenserweckend aus.
Auf jeden Fall haben die beiden Kabel, die zur Batterie führen "Durchgang", sollten also trotz "Schmodder" funktionieren.
Dann hab ich mal angefangen zu messen...
Motor läuft - Zündung an = 1,2 - 1,4V
Motor läuft - Zündung aus (habe dazu das schwarz/gelbe Kabel getrennt) = 40,3V :think:
Das stimmt mich doch etwas nachdenklich.
Oben am grünen Stecker vor dem Zündschloss kommen auf dem roten Kabel auch die 40,3V an.
Hat irgendjemand eine Idee??? - Im dunkeln fahren ist nicht schön :nono:
Verfasst: 21.08.2007 22:50
Es muss ja keine Idee sein, Ich nehm auch Vermutungen...
Verfasst: 22.08.2007 04:38
von Paraguay
VERMUT... :crazy:
Defekter Spannungsregler. Lässt nur noch die genannten 1,2-1,4 Volt "raus", weil defekt.
Bei abgeschalteter Zündung arbeitet er garnicht und die Lima produziert dann ungeregelt "alles was sie kann".
Saludos und viel Glück beim weiteren Suchen...
Verfasst: 22.08.2007 10:51
Hmmm :think:
das wär natürlich blöd.... - hab den gerade mal vor knapp drei Monaten gewechselt.
War allerdings auch ein gebrauchter.
Ich kuck mal, was sich organisieren lässt...
Gibt´s denn sonst noch Ideen???
Verfasst: 31.08.2007 16:13
von bluemax
Schau mal da:
http://www.gs-classic.de/download/main.htm
Regler-Gleichrichter (Version 1.1)
Ich habe diesen Regler für meine Climber nachgebaut (Allerdings nur mit 2 Strängen).
Funktioniert, allerdings kommen nur 8-9 Volt raus, ich will bei Gelegenheit mal mit der Zenerdiode experimentieren.
Verfasst: 09.09.2007 17:45
So - seit eben läuft´se wieder :banana:
Richtig VERMUT :clap:
Dank der Ersatzteil-Lieferung aus der Schweiz,(An dieser Stelle noch mal ein DANKESCHÖÖÖÖÖÖÖN in die Berge) konnte ich eben mal den Regler wechseln - und siehe da - alles war wieder hell :laola:
Was mich ja ein wenig stutzig an der ganzen Sache macht, ist:
Ich hatte den Regler erst im Frühjahr gewechselt. Es war zwar auch ein Gebrauchter, aber etwas mehr Durchhaltevermögen hätte ich ihm schon zugetraut :angry:
Nun denn - der Fehler wird wohl auf ewig ein ungelöstes Rätsel bleiben :think:
