Rücklicht
Hat sich bedankt: 599 Mal
Danksagung erhalten: 170 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->ich will mir mal diese birne kaufen die der Hajo vorgeschlagen hat und dann hoffen das dass dann funzt
Ich drück Dir mal die Daumen ;) ...
Seit wann besteht denn dieses Problem eigentlich? (Die Frage hätte ich ja auch mal früher stellen können...)
Grulla
Beitrag von Grulla »
Puhhhhhh seid ka 2 monaten ca. ich habe mir das maier heck draufgemacht und den kennzeichen halter montiert und dann ging das ne lange weile gut und dann hatte ich probleme mit dem blinkern das relai durchgebrannt ( hätte ich vielleicht auch mal früher sagen können ) habe jetzt ein relai für LED´s und das funzt Richtig gut. Aber wie gesagt das rücklicht macht mich noch zu schaffen. Ich habe die elektric mal nachgesehen ob da ne blanke stelle im kabel ist aber war nicht´s zu finden. ne frage ist der Ladespannungsregler vor oder hinter der sicherung ?
Mi chorra , Mis normas !
mas o menos
dr.flock
Beitrag von dr.flock »
Wie steht es denn um deine Batterie?
Spannungsspitzen von der Lima werden durch die Batterie (oder Elko) geglättet. Tut diese das aber nicht mehr, weil sie defekt ist erreichen die Spannungsspitzen auch die Verbraucher, die sich dann verabschieden können. ;)
Gruß Florian
Grulla
Puhhhh meine Batterie, ist jetzt ca. 2 jahre jung ( oder alt ) genaue angaben kann ich nicht machen habe das motorrad gebrauch gekauft
hatte auch bis jetzt nicht die probleme mit der elektric, aber kann das sein die die batterie es hinter sich hat.
mas o menos
Zitat (Grulla @ Mittwoch, 12.Dezember 2007, 21:28 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> ich habe mir das maier heck draufgemacht und den kennzeichen halter montiert und dann ging das ne lange weile gut und dann hatte ich probleme mit dem blinkern das relai durchgebrannt ( hätte ich vielleicht auch mal früher sagen können ) habe jetzt ein relai für LED´s und das funzt Richtig gut. Aber wie gesagt das rücklicht macht mich noch zu schaffen.
Eventuell liegt es ja auch an den Vibrationen, bedingt durch das neue Heck?
Was hast du denn für ein Rücklicht?
Ist das Rücklicht bzw. die Birne gummigelagert?
Grulla
Sorry hat ein bischen länger gedauert
die birne ist ne 21/5 W
und weder die birne noch das rücklicht ist gummigelagert
aber die brennt immer auf straßen betrieb druch also nicht im gelände.
Hmmmmmm ;)
mas o menos
Zitat (Grulla @ Montag, 17.Dezember 2007, 18:16 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> und weder die birne noch das rücklicht ist gummigelagert
Hmmmmmm ;)
Na denn klemm doch mal Rück- und Bremslicht um, mal sehen ob dann das Bremslicht durchbrennt.
Eventuell liegt es ja an den Vibrationen, wenn weder das Rücklicht noch die Birnenfassung gummigelagert sind.
Die von Hajo empfohlene Birne hilft dir dann aber auf jeden Fall. ;)
Grulla
Habe ich auch schon ausprobiert, is genau das selbe!
achsoo mit dieser LED birne ich habe die bei Conrad gefunden auch in weiß
wie sieht es denn aus mit der kennzeichen beleuchtung ?
da die andere birne ja 2 glühdrähte hat.
leuchtet die birne immer im standlicht und wenn du bremst wird sie heller ?
mas o menos
GEROLO
Beitrag von GEROLO »
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->da die andere birne ja 2 glühdrähte hat
Ja, klar, einen fürs Rücklicht und einen fürs Bremslicht, extra Standlicht gibt es beim Rücklicht nicht.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->wie sieht es denn aus mit der kennzeichen beleuchtung
Ist original bei der DR unabhängig vom Rücklicht, also Zusätzliches Teil wie bei den meisten Japanern,
oder wird im Rücklicht durch ein zusätzliches "Fenster" realisiert wie z.B. bei meinen BMW´s.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->leuchtet die birne immer im standlicht und wenn du bremst wird sie heller
Standlicht siehe oben und ansonsten, ja.
Kenne diese LED Birne von Conrad jetzt nicht, aber wenn sie als Ersatz für eine Zweifaden-Lampe gedacht ist, dann tut sie genau das. Stichwort andere Vorwiederstände.
-Maxx-
Beitrag von -Maxx- »
Hab mir jetzt auch so ne LED Birne gekauft, weil die normalen bei mir nicht allzu lange gehalten haben (dabei bin ich noch kaum Gelände gefahren...).
Nun meine Frage: Ist es normal, dass das LED Ding so dunkel ist? Stimmen die Betriebsdaten bei der nicht mehr und ich muss was an den Vorwiderständen ändern oder so? Weil so wie die jetzt ist, ist das ja nicht so der Hammer...
