Oha - Da hat aber einer im Physikunterricht gut aufgepasst
Fast Absaufen nach Vorderradbremsung
- Hat sich bedankt: 537 Mal
- Danksagung erhalten: 157 Mal
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wenn du dich nicht an den Vergaser traust, kannst du den Benzinpegel auch erst mal von außen überprüfen. Das geht aber nur bei dem BST33. Du nimmst einfach einen durchsichtigen schlauch und steckst diesen auf den Stutzen neben der Ablassschraube unten am Schwimmergehäuse. Dann hältst du den Schlauch seitlich neben dem Vergaser nach oben und öffnest (bei geöffneten Benzinhahn) diese Ablassschraube der Schwimmerkammer. Dadurch steigt das Benzin in dem Schlauch auf die selbe Höhe wie im Vergaser.
Im übrigen....
@ numiz
Wenn Du Dir Uni´s Fahrsitl (Siehe sein Avatar) angewöhnen würdest, hättest Du Dein Problem garnicht
(Kleiner Gag am Rande...)
@ numiz
- numiz
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Aber beim betätigen der Vorderradbremse? Oder ist es erst, wenn das Hinterrad wieder auf dem Boden aufsetzt?
Wenn ich hart vorn bremse.Es kommt hinten noch nich mal hoch...Also vom Gefühl her ists kurz davor...Sobald ich härter vorne bremse passierts. Also wenn man mal n bischn mehr ausprobieren will..Wenn mein vorderrad z.b. im Gelände anfängt zu rutschen während ich vorn brems, passiert nüscht. Nur wenn auch die Fliehkräft dazu auftreten, also auf trockenem Asphalt geht´se am "häufigsten" aus und im Gelände wenn ich nach einem kleinen Sprung aufsetze,oder nen feldweg mit ordendlich Schlaglöchern fahre...Also auch wenn mehr Schwung in die gesamte Kiste kommt !
@dumbo
Du hast völlig recht!...Scheiss auf Endos...Ich üb´lieber normale Wheelies ! Die sind mindestens genauso Cool!
Oookaay...Nochmals THX jungz, für die ganzen Tips !
Leider sind meine beiden Kinder heute krank geworden so das ich heute überhaupt keine Zeit hatte mich um die Sache zu kümmern...Nach Weihnachten werd ich mir die Sache genau angucken und berichten.
Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und nen guten Rutsch !!!!!!!!
grüsse...numiz
@dumbo
grüsse...numiz
- numiz
Halli Hallo,
vor ein paar Monaten hatte ich mal ein Thema gestartet was nun leider nich mehr da iss..Ich konnte mich leider in letzter Zeit gar nich um meine Suzi kümmern deswegen hat es alles so lang gedauert...Son mist..Nun gut lange rede usw....
Wenn ich hart bremse also so das se hinten langsam hochkommt müsste bzw. wenn ich im Gelände anfange rumzuhüppen, also im Tank das Benzin so richtig geschüttelt wird dann verschluckt se sich, mukkt rum und geht meistens aus!
Ab und zu kann ich se wiederkriegen..Dabei halte ich das Gas auf moderaten 4000U und dann kommt se wieder klar...Das aber nervt ungemein und so gehts nich weiter!
Im vorherigen Thread waren wir uns alle schon ziemlich einig das es am Vergaser liegen müsste, falls ich den orginal und keinen Flachschiebevergaser hab.
Nu bin ich endlich zum nachgucken gekommen und JA er hat nen schwarzen Deckel oben drauf und somit müsste es wohl der orginale sein.
Meine Frage nu..
Welchen Flachschiebevergaser brauche ich damits flotter weitergeht ? Gibts da nur Mikuni ? Und wenn ja welchen brauche ich ?
Viele grüsse....numiz
Meine Frage nu..
