Seite 2 von 3
Verfasst: 20.01.2008 13:58
von GEROLO
Hallo Mofreak,
liest du hier eigentlich auch selbst mit?
Schau mal was Saubär da so zu geschrieben hat.
Und Steuerketten werden nicht mittels Drehmoment gespannt.
Die Drehmomentangaben beziehen sich auf Schrauben, weil wenn du die zu fest anziehst, dann werden die Gewinde im Alu ruiniert.
Gerold
Verfasst: 20.01.2008 15:16
von Mofreak
jaja,grmpf!
wer suchet der findet!!!
Verfasst: 22.01.2008 14:56
von Heelbob
Schönen guten Tach auch
Also wenn ich mir das so überlege, dass dein Motor wie ein Dieselmotor klingt, dann denke ich mal das du eine Klopfende Verbrennung hast. In dem Fall müsstest du den Zündzeitpunkt neu einstellen, der steht nämlich bei einer klopfenden Verbrennung zu früh vor OT und das Benzin Luft Gemisch entzündet sich durch hohe Verdichtung unkontrolliert. Wenn das Geräusch aus dem Zylinderkopf kommt sind es die Ventile.
PS. Was giebst du deinem Motor zu fressen Benzin oder Super, oder mal so mal so
Verfasst: 22.01.2008 20:18
von Mofreak
Hi Heelbob!
zur arbeit und in der stadt fahr ich mit benzin.Für´s crossen super.Da zur zeit aber immer beides gleich teuer ist tanke ich super.
Die geräusche sint nicht genau zu orten.nachdem ich hier gestöbert habe vermute ich, dass bei mir auch mal die steuerkette, die führungsschienen und die Ventile geprüft werden muüssen.
Ahoi
Verfasst: 30.01.2008 14:52
von Mofreak
nun endlich habe ich die zeit gefunden und den motor geöffnet...führungsschienen u steuerkette sind breit!kolben wird noch vermessen, sieht aber so o k aus.
furchtbar vergammelte schrauben waren zu öffnen-die am krümmer haben es jedoch nicht überlebt
...alugewinde hing kaltverschweisst an der schraube,
ab jetzt wird s wohl teuerer...
Verfasst: 30.01.2008 15:24
von Saubär
Du musst wohl Superman sein wenn du mit den Augen einen Kolben vermessen und für ok befinden kannst...
Verfasst: 30.01.2008 16:36
von Hajo
Hallo, er schreibt das der Kolben noch vermessen wird, aber ok aussieht. Nicht das er ihn angesehen hatt und er ihn damit zugleich vermessen hatt. Lesen, Gedanken machen und dann sachlich antworten. Man, das ist nicht die Plauderecke, der Junge hatt Probleme und sucht Rat und keine blöden Antworten.
Verfasst: 30.01.2008 16:40
von Saubär
Ich habe ihm ganz zu Anfang eine Antwort gegeben mit der er was anfangen kann! Durch meine Antwort ist er überhaupt erst drauf gekommen an den Kolben zu denken! Also, ebenfalls erst lesen und dann schreiben, lieber Hajo!
Verfasst: 30.01.2008 18:36
von Hajo
Um das geht es ja nicht, ich lese alles hier, aber für Witze und blöde Sprüche gibt es die Plauderecke.
Verfasst: 31.01.2008 10:19
von Mofreak
hallo hajo, hallo saubär!
wie ich schon schrieb sieht jut aus muß aber noch vermessen werden...
ich nehm das jetzt hier mal nicht so ernst.
ich denke als werkzeugmechaniker kann ich mir ein bild davon machen, was wirklich schrott ist und was halt noch gut aussieht.natürlich kann ich keine hundertstel mit dem auge sehmessen...!
ich danke trotzdem für die anfänglichen tipps und komentare.
weitere news über das voranschreiten der reperatur folgen.
gruß mofreak
