meiner SHC ist es egal, wie kalt es ist. Wenn ich sie auf " H" stelle, brauche ich nur losfahren, an der nächsten Ampel ist sie hochgepumpt. Stelle ich sie auf "L", sinkt sie sofort ab.
Das Ganze funktioniert auch während der Fahrt.
Selbstmordgedanken nach SHC Einbau
- Andrea1
- max
ich hab das SHC an meiner DR ausgebaut, weil es nicht funktioniert hat. Der Ausbau hat mich zwei bis drei Stunden Arbeit gekostet und ein gebrauchtes Federbein (30 Euro).
SHC ist zwar ne nette Spielerei, aber wirklich brauchen tut das kaum einer. Die USD-Gabel funktioniert halt ziemlich gut.
Ärgerlich, dass Du dafür soviel Geld ausgegeben hast. Der Händler hat gesagt, er hätte es getestet. Also hast Du - meiner Meinung nach - zwei Jahre Garantie gegen Folgen eines fehlerhaften Einbaus. Spich mit dem Händler - und gib bitte Bescheid, wie der sich angestellt hat.
Maex
Maex
Hi Leo,
suche selbst jemand,der das System ordentlich warten kann,ohne den Restwert der DR
in der Rechnung zu übertreffen.
Mein SHC ist optisch absolut dicht ,aber weichgesprungen und nach den Jahren ist da mehr Schaum drin als Öl und Gas.
Standard -Fahrwerk hätt ich hätt es längst selbst gemacht, aber das ist mir zu unsicher.
Ich bin auch nicht mehr so aktiv...
Vielleicht findet sich jemand..
SHC-Hans
SHC-Hans
Hi nochmal Leo,
war heute Mittag wegen Essen etwas kurz angebunden.deshalb auch die Schreibfehler.
Was ich noch anfügen wollte:
Einem SHC sieht man im ausgebauten Zustand nicht an ,obs noch was taugt.
Wenn es z.B. jahrelang im Gelände benutzt wurde ,ist eine Uberholung vor Einbau dringend angeraten.Der Schrauber muss das Zeug wieder zurücknehmen,das war Murks.
Wenn einer einen guten und günstigen "Restaurator" kennt,oder einen Tip hat,das
System sicher zu warten,bin sehr aufgeschlossen,vielleicht gehen die SHC und ich
gemeinsam in Rente
SHC-Hans
gemeinsam in Rente
SHC-Hans
Passt nicht perfekt zum Thema aber bevor ich ein eigenes Thema aufmach, versuch ichs hier. Habe eine SHC zu einem günstigen Preis ergattert. Morgen kommt erstmal Öl rein und dann wird sie angeworfen...hoffentlich. Blinker, KZH ran und dann hoffentlich ohne große Reparaturen zum TÜV. Reifen, Bremsleitungen und Kettenkit werden sehr bald fällig sein aber meine Frage bezieht sich nun erstmal auf das SHC system. Es ist verbaut und soll angeblich auch funktionieren, jedoch ist ein anderer Lenker verbaut und das Verstellrad vom lenker liegt in ner Kiste.
In dem Thread wurde davon gesprochen, dass man das System auch ohne die Züge bedienen kann. Stimmt das? Wie?
Ist es sinnvoll das Handrad wieder irgendwie anzubaun? Großer Aufwand? Bin kein großer Schrauber, möchte aber mit der leicht heruntergekommenen DR mein Schrauberwissen erweitern und bin daher um jeden Tipp dankbar
MfG Daniel aus Oberbayern
- audit5t
habe vor ein paar wochen eine SHC erworben.
das system wurde durch den vorbesitzer lahmgelegt.
zu diesem zwecke öffnete er die druckschläuche zur gabel und drehte statt der hohlschrauben einfach blindstopfen in die gabelabdeckung um die gabel konstant oben zu halten.
über das befüllen und entlüften des systems habe ich mir anfänglich einige gedanken gemacht.
erschwerend kam hinzu das die druckleitungen alt und porös waren und die orginalen hohlschrauben besitzen einen spezialkopf.
für 2 stahlflexleitungen im netz (2x60cm) hätte ich zwischen 80 und 140? bezahlt.
ok andere lösung gesucht und gefunden.
bei einem anbieter im www für hydraulikzubehör für landmaschinentechnik konnte ich die teile alle einzeln bestellen und mir die leitungen selbst fertigen.
materialliste:
2 ringanschlüsse M8
2 ringanschlüsse M10
2 hohlschrauben M8
1 doppelhohlschraube M10
kupferdichtungen
quetschhülsen
2m stahlflexschlauch
kosten: 20? + versand
das herstellen und verpressen der druckleitungen ging ziemlich einfach.
für das verpressen habe ich mir eine vorrichtung gebaut für den schraubstock.
weitaus schwieriger war das befüllen und entlüften.
befüllen --->>> womit???
entlüften --->>> wie ???
das handbuch macht diesbezüglich keine angaben und verweist wiederholt auf die wartungsfreiheit des systems.
anfänglich wollte ich bremsflüssigkeit als druckfluid benutzen. aber letztendlich entschied ich mich für 20er gabelöl. sollte es zu undichtigkeiten im system kommen, so wird der gabel nur normales gabelöl zugemischt.
das entlüften hat mir einiges kopfzerbrechen bereitet. schließlich gibt es keine entlüftungsschrauben und ausgleichsbehälter wie z.b. beim bremssystem.
folgende überlegung:
der höchste punkt des systems sind die beiden anschlüsse auf der gabel. dort muß folglich die luft entweichen. also habe ich mittig axial in die hohlschrauben je ein loch gebohrt und gewinde M3 reingeschnitten. dazu 2 passende schrauben mit dichtscheiben.
zum befüllen habe ich den hauptdruckkolben entfernt und den druckzylinder randvoll mit gabelöl befüllt.
dann den kolben in den zylinder gefädelt und das öl durch die leitungen gepresst bis es oben aus den entlüftungsbohrungen austrat. schnell die beiden schrauben rein und schon war das system einsatzfähig.
im nachhinein mußte ich sogar noch etwas überschüssiges öl ablassen da die gabel nicht ganz in ihre low-position ging.
auf alle fälle funktioniert das SHC jetzt wieder 1A und ich weiß beim nächsten mal, wie ich vorzugehen hab.
materialliste:
2 ringanschlüsse M8
2 hohlschrauben M8
kupferdichtungen
quetschhülsen
DR 350 SHC Bj.93
NX 650 Dominator (RD02) Bj.93
XRV 750 Africa Twin (RD07) Bj.93
XL 600 V Transalp (PD06) Bj.94
