Falschluft?
CombatWombat
Beitrag von CombatWombat »
Gibts da nicht sowas wie nen Ventil das bei Laufendem Motor durch unterdruck schließt und nach der Fahrt aufmacht und das Benzin auslaufen lässt?
mkucki
Beitrag von mkucki »
Zitat (CombatWombat 4 Samstag, 11.April 2009, 09:25 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Gibts da nicht sowas wie nen Ventil das bei Laufendem Motor durch unterdruck schließt und nach der Fahrt aufmacht und das Benzin auslaufen lässt?
:nono: Du fliegst keine F 16 :nono:
Zitat (Matthias)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich schau mal nach, könnte sein das ich noch solch ein Teil habe.
Matthias, schau mal besser nach nem Magnet-Ventil :rofl:
Gruß Markus
CombatWombat
Hat der Schlauch am Luftfilterkasten nicht auch son teil?
mkucki
Wenn der Kollege oben das Stück nicht mehr haben sollte, ich habe auch noch eis.
Gruß Markus
CombatWombat
Wenn ich Bremsenreiniger in den Luftfilter (wegen Falschlufttest) sprühe sollte der Motor doch eigentlich höher drehen oder? Bei mir passiert das gegenteil.
Dr. Hopp e. l.
Beitrag von Dr. Hopp e. l. »
Die Drehzahl geht natürlich auch runter, wenn das Gemisch zu fett wird....
Aber warum sprühst Du IN den Luftfilter? Was prüfst Du denn damit?
Normalerweise sprüht man doch aussen an die Verbindungsstellen zum Vergaser.
CombatWombat
Hab ich ja auch ich wollte nur wissen was passiert wenn die DR Bremsenreiniger ansaugt sodass ich weiß ob es falschluft ist oder nicht.
Zitat (CombatWombat @ Donnerstag, 09.April 2009, 17:06 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Also der Stutzen der nachn unten zeigt soll Benzin auffangen? also soll da nen geschlossener schlauch dran den man ablassen kann? Geht da nen Auqariumschlauch ausm Baumarkt, und hat einer ne Idee wie ich den am besten befestige bzw. Verstopfe?
Hier mal ein Bild von dem Teil.
