Verfasst: 28.07.2009 08:18
wie ober angekündigt, habe ich mal einen Prototyp einer verlängerten Leerlaufgemischschraube, nach dem Vorbild von Kientech, angefertigt.
Diese lässt sich ohne Werkzeug von Hand verstellen. Ich habe das Muster seit einigen Tagen an meiner DR im Einsatz.
Hier ein Bild davon:
Details:
Die Schraube ersetzt die original Leerlaufgemischschraube am Serienvergaser (BST33S) der DR350. Sie passt auf jeden Fall an der Kickstarterversion. Eventuell passt sie auch an der Anlasserversion, das müßte aber erstmal an einer solchen DR probiert bzw. ausgemessen werden. Dazu habe ich die beiden Maße in das Bild eingezeichnet. Um das Maß L ragt die Schraube aus dem Vergaser heraus. Im ganz eingeschraubten Zustand beträgt das Maß 7mm und vergrößert sich pro Umdrehung um 0,5mm.
Der schraffierte Bereich wird bei der entgültigen Version noch gerändelt, damit die Schraube griffiger wird.
Gefertigt habe ich sie aus V2A (1.4301).
Verschweigen will ich auch nicht, daß der Vergaser mit dieser Schraube etwas fummeliger zu öffnen ist, aber es geht ohne die Schraube herausdrehen zu müssen.
DR_Rookie
Interesse? > klick
Details:
DR_Rookie
Interesse? > klick
