Zitat (aostina @ Mittwoch, 14.April 2010, 10:11 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Neuigkeiten..
Manchmal muss der Mensch auch einfach mal Glück haben.
Wir demontieren den Kupplungsdeckel und flupp... was fällt da raus..
Schwein gehabt!
Glückwunsch ...hat das Daumen drücken also was gebracht.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Heute noch die zwei Schrauben fürs Nockenantriebsrad bestellt und wenn die Teile da sind, starten wir den Zusammenbau.
Wie sehen den die alten Schrauben aus, sind die eingelaufen?
Zeig uns doch bitte mal ein Bild.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Dieser wird allerdings nicht ohne sein, weil sich die kleine Abdeckung auf dem Limadeckel nicht lösen läßt. Bis dato drehen wir den Motor am Nockenwellen- antriebsrad :-/ (Anlasser entfernt)
Für die richtige Position werden wir wohl nochmnal den Kupplungsdeckel demontieren und dort drehen (Dichtung, schaut trotz demontage top).
Nimm doch einfach den Kickstarter.
Kleiner Spass.
Wenn du die Kerze raus nimmst, dann kannst du den Motor auch mit dem Ritzel drehen. Ein Gang sollte natürlich eingelegt sein.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Eine Frage habe ich da aber doch noch.
Der Paßstift, der ins Nockenwellenantriebsrad gehört..
Den bekomm ich da so gar nicht rein, nehme an, der muss mit nem kleinen Hammer eingekloppft werden?!
Der Passstift sollte eigentlich saugend in der Kettenrad gehen. Bei der Nockenwelle geht es schon etwas strammer zu, aber selbst da solltest du ihn mit der Hand rein bekommen. Du musst halt darauf achten, dass du ihn nicht verkanntest. Wenn du ihn nicht mit der Hand rein bekommst, dann kannst du ja auch eine Zange nehmen.
Hat der Passstift eventuell leichte Kampfspuren von seinem Tanz im Motor?
Wenn es an dem ist, du hast doch einen Neuen bestellt.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wenn der Paßstift verbaut und durch das Sicherungsblech korrekt gesichert ist, was/wer/wo kontert eigentlich den Paßstift vom nach innen herausfallen
In der Nockenwelle ist das Loch für den Passstift auf der Innenseite enger, da kann er nicht aus fallen.
