DR qualmt auf einmal
Moppedfahrer
Beitrag von Moppedfahrer »
hoffe doch, dass der km Stand stimmt... sonst sieht sie ja noch ganz gut aus, hat kein Rost und wurde (angeblich) nicht im Gelände gefahren (hat auch Straßenreifen drauf)
Sechsundvierzig
Beitrag von Sechsundvierzig »
Ich denk mal das merkt man schon, wenn ein Kilometerstand so extrem gedreht wurde.
Guck ma, ob die Kurbelgehäuseentlüftung und auch der Schlauch oben am Ventildeckel zum Rahmen frei sind, also Durchgang haben.
Und während der Fahrt qualmt sie nicht?
Auch nicht wenn du ne Weile im Schiebebetrieb warst und dann wieder Gas gibst?
Sechsundvierzig
Moppedfahrer
wo ist die Kurbelgehäuseentlüftung und welcher schlauch? Kenn mich mit der DR noch nicht wirklich aus. Ob der Schlauch durchgang hat??? meinst du Durchhang?
gefahren bin ich seit dem nicht mehr, aber morgen wird hoffentlich das Öl kommen und dann fahre ich mal.
Sechsundvierzig
Es geht nicht um Durchhang sondern Durchgang.
Der Schlauch, der oben rechts ans Rahmendreieck geht, so ungefähr an der Seite des Öleinfüllstutzens. Der Schlauch geht von da an den Ventildeckel. Da guckst du, ob alles frei ist. Also ob du vom Rahmendreick (Öltank) zum Ventildeckel Durchgang hast. Nichts verstopft oder so.
OK?
Die Kurbelgehäuseentlüftung sitzt oben aufm Kurbelgehäuse. Ist auch ein Schlauch. Auch da Prüfen ob frei und sauber. Kein Ölschmodder oder sonst was.
OK?
Dann besorg dir mal ein Werkstatthandbuch. Dafür gibts hier nen Extrathreat. Und dann Stück für Stück einarbeiten ;)
Viel Spaß mit der DR,
46
Moppedfahrer
achsooooo, bin grad wirklich aufm Schlauch gestanden
werr ich gleich mal checken
und das WHB habe ich schon downgeloadet ;)
Moppedfahrer
hab grad beide Schläuche entfernt und mit dem Kompressor ordentlich durchgepustet. Ergebnis: nix, war sauber und kam nichts raus.
Aufgefallen ist mir nur, dass oben der Ventildeckel, wo der Schlauch vom Rahmes drangeht, ein bisschen ölverschmiert ist.
Moppedfahrer
hab gerade noch mal die DR angemacht, nachdem ich den Überlauf / Ablauf am Luftfilter geleert habe (war halbvoll mit Benzin und Öl).
Resultat: Qualmt immernoch genauso, langsam bin ich am Verzweifeln
:heul:
ach ja, mir ist noch aufgefallen, dass sie nicht sofort nach dem Start qualmt, sondern erst nach 1-2 Sekunden.
Sechsundvierzig
Sorry, da weiß ich jetzt auf die Entfernung auch keinen Rat mehr.
Aber wie ists denn wenn du fährst? Hatte ich ja gestern schonmal gefragt. Aber ich nehm mal an, hast immer noch kein Öl...
LG
46
Moppedfahrer
Ja, Öl habe ich noch nicht, müsste aber heute kommen.
habe gelesen, dass es evtl. mit der Vergasermembran zusammenhängen könnte.
Hat da jemand Erfahrung, was dann die Symptome wären?
Sechsundvierzig
Die Membran macht sich normalerweise bemerkbar, wenn sie schlecht durchzieht - also net so richtig Leistung hat.
Und wenns vergaserseitig wäre, hättest du eher dunklen Rauch hinten raus.
Aber wie gesagt, aus der Ferne jetzt alles schlecht zu beurteilen.
So wie sichs bei dir anhört, gelangt irgendwie Öl in den Brennraum.
Bei den alten Zweiventil BMW Boxern hatte man das öfters, wenn die aufm Seitenständer gestanden haben. Dann ist über die Ventilführung etwas Öl in den Brennraum gelaufen, und nachm Starten hats heftig gequalmt. Die hatten aber auch keine Ventilschaftabdichtungen.
Bei dir könnte es ne ausgehärtete Ventilschaftabdichtung sein.
Aber man müsste halt auch mal wissen, wie die Qualmentwicklung im Fahrbetrieb ist.
Du kommst aber nicht aus der Nähe vom Taunus?
Liebe Grüße
Sechsundvierzig
