FMF Powercore 4 aus den USA
Raffael
Beitrag von Raffael »
Die genauen Unterschiede kenne ich nicht wirklich...
ich Übersetze mal die Beschreibungen:
Alu-Version: Auspuff aus Aluminium mit einem optimalen Preis-Qualität Verhältnis!
Edelstahl-Version: Die klassische Version. Dünnes Material (0,5mm) ermöglicht einen leichteren Auspuff als den originalen und trotzdem eine lange Lebensdauer!
Schätze mal das der gröste unterschied Preis und Look sind!
Dan gibt es ja auch noch die Poppy-Version und die Titan-Version... Kosten aber 270 und 285 Euro...
Malle457
Beitrag von Malle457 »
Ich denke mal, ich werde da demnächst mal eine E-Mail hinschicken und fragen, wie dass mit dem Versand nach Deutschland läuft... ;)
Eine Frage noch:
Passt der ohne Änderungen auf den originalen Krümmer? Oder wo bekommt man noch einen Sportkrümmer her?
Vielen Dank für die Tipps! :)
Gruß Malte
Schönen Gruß!
malle457
Raffael
Ja, auf den original Krümmer geht der ohne probleme drauf! :joman:
Ich habe einen Sportkrümmer von ABP --> Link auf meiner kleinen...
und für den musste ich das Stück Rohr zwischen Krümmer und Schalldämpfer vom Mechaniker-freund vergrößern lassen!
Bei der Montage auf den originalen Krümmer hatte ich aber null Probleme!! ;)
Malle457
Erstmal vielen Dank für die Infos! :)
Wie sieht das denn aus mit dem Holeshot Krümmer aus? Muss man den auch anpassen? Holeshot Krümmer
Wie sind denn die Erfahrungen mit Sportkrümmern allgemein? Leistungsplus?
Gruß Malte
Schönen Gruß!
malle457
Raffael
Ob mann den Holeshotkrümmer anpassen muss weis ich nicht,
Da müsstest du schauen ob der Aussendurchmesser vom Holeshot der selbe wie der vom Originalkrümmer ist!
Das bezweifel ich aber... (wie gesagt, bin mir aber nicht sicher)!
Ansonsten... ich habe ein gutes gefühl mit meinem Krümmer, allein schon die Sache das der neue Krümmer viel heisser wird als der originale bedeuted das der Motor nicht mehr einer so großen Temperaturbelastung unterliegt!
Von der Leistung her gesehen... kommt mir schon besser vor, um das aber zu garantieren müsste ich auf nen Prüfstand!
Malle457
Hätte der ABP Krümmer denn eine Zulassung? ABE? Und wie hast du eine Hitzeblech oder ähnliches montiert? :)
Ist das nicht der Holeshot`??? Hier
Gruß Malte
Schönen Gruß!
malle457
Xenion
Beitrag von Xenion »
soweit ich weiß braucht man für den Krümmer keine ABE/TÜV...
Der Holeshot (und alle anderen Edelstahl-Krümmer) sind im Durchmesser größer als der originale...
Passt aber beim original Endtopf, wenn man die Dichtung raus macht, soweit ich gelesenen hab...
Kann aber leider keine Infos geben inwiefern sich original zu Holeshot von der Leistung unterscheidet, da bei meiner vom Lufi bis zum Endtopf alles umgebaut ist (K&N, TM36, HS-Krümmer + Endtopf).
Raffael
Xenion hat Recht... auf nen Krümmer brauchts du keine Zulassung!
Als Hitzeblech habe ich das Originale ein wenig umgebaut!
Habe 2 kleine "U" aus Blech innen an das originale Blech geschraubt, und dann habe ich mit 2 Schellen das ganze am Krümmer befestigt, in dem die "U" als Hacken für die Schellen dienen! Es hält super und macht seinen Job optimal! :D
Werde mal ein Paar Fotos posten!
Malle457
Vielen Dank für die Antworten! :)
Wäre echt cool, wenn du mal ein paar Fotos posten würdest! :clap:
Dann könnte ich mir so was ähnliches auch bauen... :banana:
Gruß Malte
PS: Wenn du noch Zeit und Lust hast, wäre es cool, wenn du noch ein paar Fotos von dem Auspuff schießt :D :)
Schönen Gruß!
malle457
Raffael
Hier mal ein paar Fotos von dem Hitzeblech und dem neuen Krümmer:
1) "U"-Haken am Hitzeblech angeschraubt
Das Ganze bekommt noch eine neue hitzebeständige Lackierung!
2) Hitzeblech mit Schellen am Krümmer befestigt
Und hier ein Foto der DR!
