Seite 2 von 4
Verfasst: 13.01.2007 11:58
von iced_earth_fan
Hallo.
Welches Lager brauche ich
Könnt ihr mir die Nummer nennen. Ich vermizte Nr 4 , würd aber gern eben sichergehen!
Verfasst: 13.01.2007 12:16
von AHO
Hallo iced-earth-fan,
wenn dein Hinterrad so ist wie auf dem Bild, hast Du keinen einzelnen Kettenradträger mit Ruckdämpfer. Das Bild beschreibt das Rad ohne Dämpfer, das haben meines Wissens die US- Sport DR und die späten SE- Versionen.
AHO
Verfasst: 13.01.2007 16:22
von iced_earth_fan
Ingo @ Samstag, 30.Oktober 2004, 12:11 Uhr hat geschrieben:
Ich glaub' das Lager war ein 6205-2RS...kriegst Du für wenig Euros im Handel.
Ist das denn sicher die Nummer des lagers?
War heute mit der Nummer beim Händler und dort kostet so ein Lager 17?!!!
Verfasst: 13.01.2007 16:50
von Leo
Verfasst: 13.01.2007 17:03
von AHO
Ist es denn nun ein Rad mit Ruckdämpfer oder ohne? Die beiden Räder haben unterschiedliche Radlager!
Falls es das ohne Ruckdämpfer ist, sollte nicht nur das Kettenblatt, sondern das ganze Rad Spiel haben, dann muss man alle drei Lager wechseln (es sei denn, das Wackeln kommt von losen Kettenradschrauben).
Zu den Lagergrößen hilft die Forensuche, einfach "Radlager" eingeben, oder unter "Teileliste" suchen, da stehen die Lagergrößen für beide Radtypen drin.
AHO
Verfasst: 13.01.2007 17:19
von iced_earth_fan
Es ist eine DR350 S Bj 92, hat definitiv ein Rad mit Ruckdämpfer.
Verfasst: 13.01.2007 17:41
von AHO
Dann ist im Kettenradträger ein Lager 6205, am besten Du nimmst eins mit beidseitiger Dichtung (6205 2RS o. 2RSR).
Siehe auch hier:
Teileliste/index.php?gruppe=2
Preise für Lager sind so eine Sache, wenn Du ein einzelnes haben willst, lassen die sich das vergolden. Wenn Du grössere Stückzahlen nimmst, kosten die plötzlich nur noch einen Bruchteil.
Ich habe mal beim grossen Auktionshaus einen kompletten Radlagersatz (5 Lager für vorne und hinten) für ca. 30 ? incl. Versand geschossen, musst Du halt mal suchen.
In einem anderen Forum gibt es auch eine Diskussion zu Lagerpreisen:
http://www.offroadforen.de/vb/showthread.php?t=44125
AHO
Verfasst: 14.01.2007 00:14
von Olaf
iced_earth_fan @ Samstag, 13.Januar 2007, 16:22 Uhr hat geschrieben:
Ingo 4 Samstag, 30.Oktober 2004, 12:11 Uhr hat geschrieben:
Genau das Lager ist mir ´99 bei der Pyrenäenrallye kaputt gegangen.
Habe dann gleich mal 4 neue genommen in einem kleinem Eisenwarenladen Mitten in den Pyrenäen
alles 6205 2RS von FAG!
4 Stück habedn in Spanien 1999 32,77 DM gekostet - macht 4,19 ? je Lager
Die Radlager hinten haben die Größe 6204....
Verfasst: 28.09.2007 17:28
von uni
Hi zusammen,
meine Werkstättler meint, dass ich den Ruckdämpfer erneuern soll.
Ich tippe aber nur auf Lagerverschleiß und gedenke nur das Lager zu erneuern.
Habe einmal mein Wackelrad gefilmt:
Bitte um Differentialdiagnose durch DR "350-FORUM" HOUSE.
Was meint Ihr ?
uni
Verfasst: 28.09.2007 17:32
von Matthias
Einfach nur das Lager wechseln.
