Gibt es abnehmbare Blinker?
Dr. Hopp e. l.
Beitrag von Dr. Hopp e. l. »
Hab meine hinteren Blinker unten an den Spritzschutz versetzt und einen zusätzlichen Stecker (mit Blindstopfen) dazwischen gesetzt.
An dem dem Hilfsrahmen unterm Schutzblech hab ich dann die vorderen Löcher aufgesägt (quasi zum "U").
Jetzt muss ich nur noch eine Schraube (oben mittig unterm Schutzblech) rausdrehen und der Hilfsrahmen samt Blinker, Spritzschutz und Nummernschild ist ab.
Absolut flott geländetauglich....
Grüße vom Uwe
Beitrag von Muecke »
Blinker mit Bajonetverschluß seit Jahren im Einsatz:
http://www.sven-schrader.de/dr-350-se-9 ... -2001.html
mj_
Beitrag von mj_ »
Verkleidungsblinker sind eine gute Idee, die schau ich mir mal näher an, danke für den Tipp.
Muecke: wo hast du die Blinker her?
Xenion
Beitrag von Xenion »
Hi!
Kann mal einer ein Bild von den Verkleidungsblinkern an der DR montiert hochladen?
Danke und Gruß
Markus
Endurismo
Beitrag von Endurismo »
Ich habe einfach die Original-Blinker direkt and den Heckkotflügel gebaut. Stehen dadurch leicht schräg nach oben. Ist auf meinem Avatar-Bild zu sehen.
Sind noch die ersten, also noch nie abgebrochen. Außerdem vollkommen TÜVich.
:mopped:
Endurismo
Mastercat
Beitrag von Mastercat »
Wo ist denn der Lerneffekt, wenn man sein Moped einfach hinschmeissen kann, ohne daß das Folgen hat? :think:
Beim Reparieren denkt man doch intensiv über den Grund der Reparatur nach (also meist über sich selbst :angry: ) und so schlecht ist das nicht, oder?
Und was die Kosten angeht: Ich hab mir einen Satz Blinker von einer GSF 600 Bandit geschossen für 5 Euro. Alle 4 Blinker entsprechen genau den hinteren der DR. Da kann ich ganz gelassen bleiben, wenn's mal einen kostet! :whistling:
Grusels
Felix
mj_
Beitrag von mj_ »
Kleines Update: ich habe lange gemessen, überlegt und gesucht. Zwischen der Blinkeraufnahme und den Haltegriffen für den Sozius habe ich 3,6cm Platz. Nach längerer Suche habe ich bei eBay jetzt LED-Blinker gefunden, die nur 1" lang sind (genauer gesagt sind es 2,65cm) und somit beim Sturz 0,9cm Spielraum lassen würden. Gekauft habe ich sie mitterweile, samt Widerstand zum Senken der Blinkfrequenz, verbauen will ich sie jetzt am kommenden Wochenende. Mal schauen, ob meine Theorie sich bewahrheitet und die Dinger jetzt aus der Gefahrenzone raus sind :P
Nutze seit Jahren die Bajonettblinker, nie Probleme gehabt und die Dinger haben auch immer noch Kontakt. Wenn mich nicht alle täuscht müßte ich noch einen Satz mit 4 Stück zu verkaufen haben.
wernerg
Beitrag von wernerg »
hallo Mücke,
hast PN
Schwarz ist Rot und Plus ist Minus
corcovo
Beitrag von corcovo »
Hi
ich habe auch Verkleidungsblinker. Sind klasse:
c
LG,
c.
- Honda Transalp XL 600 V, PD06 Bj. 96
- Suzuki DR 350, Bj. 92
