neues Kettenkitt andere übersetzung
Q-Schrauber
Beitrag von Q-Schrauber »
Ich habe wie oben geschrieben eine Kette mit 112 Gliedern, nöö verzählt habe ich mich nicht, ich habe aus der gelieferten 114 Glieder Kette 2 Glieder herausgenommen.
Bei kplt. entlastetem Hinterrad kann ich die so gespannte Kette oben und unten fast an den Schwingenschleifer drücken, alles was fester ist ist imho zu fest.
Habe das mit grade stehender Schwinge ( Ritzelachse-Schwingenachse-Hinterachse in einer Linie ) getestet, da hatte ich noch ca. 1cm gesamtspiel ;)
Sauerlaender92
Beitrag von Sauerlaender92 »
dank euch beiden
hab heute bestellt 14:43 mit clipschloss mal gucken wies hält :D
KGR84
Beitrag von KGR84 »
Hai,
würde auch gerne ne 14/47 Übersetzung bei mir drauf machen. Was brauche ich denn da dann für ne Kett? Ist das abhängig vom genauen Modell, oder sind die DR350 da über die Jahre Baugleich geblieben?
Meine ist ne 98 SE (SK42B) oder so in die Richtung.
Was für ne Marke kann man empfehlen, die vom P/L passt?
Gibts den Gasmann hier noch? Dann würde ich den mal fragen.
Danke
DR350 DR350 DR350 DR350 DR350
suzitänzer
Beitrag von suzitänzer »
hallo Sauerländer,
ich hab kürzlich auch gewechselt, bin aber bei der Originalübersetzung geblieben und habe diese Kette genommen:
http://www.ebay.de/itm/DID-VX2-X-Ring-G ... 64435?pt=D
dafür dann auch die Schwinge ausgebaut, da ich die Lager nachfetten wollte. War eigentlich kein großes Problem...
Q-Schrauber
Zitat (suzitänzer @ Samstag, 10.Mai 2014, 12:44 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->
Lager nachfetten ?????? :uups: :uups: :uups:
Hast du die Schmiernippel für Schwingenlager und Umlenkung nicht gefunden ??????
Und IMHO bei ca. 30 PS reichen die Clipschlösser allemal aus !!
KGR84
Beitrag von KGR84 »
Kann ich dann bei der SK42B die 14/47 Übersetzung drauf machen, und was für ne Kettenlänge würde ich dafür benötigen?
Hat sich bedankt: 591 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Kann ich dann bei der SK42B die 14/47 Übersetzung drauf machen
Ja
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->und was für ne Kettenlänge würde ich dafür benötigen?
110er ;)
KGR84
Beitrag von KGR84 »
Dankeschön!
KGR84
Beitrag von KGR84 »
Ääähhh
Hab Gasmann mal ne Mail hier übers Forum geschrieben, und da ist dann beim Abschicken ne Fehlermeldung gekommen:
Mail Error!
SMTP protocol failure!
Host: smtp.artfiles.de
Return Code: 535
Return Msg: 535 Incorrect authentication data
Invision Power Board Error: Password not accepted from the server
Check your SMTP settings from the admin control panel
Kommmt eh auch immer wenn ich nen Beitrag schreibe, der wird dann aber trotzdem gespeichert. Wisst ihr ob das bei dem Mailformular auch so ist?
