Seite 2 von 3
Verfasst: 04.01.2013 17:21
von angeltom2
Löse mal deinen Gasgriff und schieb ihn mal 5 mm nach aussen. Wieder festziehen und ausprobieren. Oftmals kleine Ursache mit großer Wirkung. Die Stauchung einer Gasgriffhülse kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
mfG
Verfasst: 04.01.2013 17:53
von leathermanuser
Hallo Leute,
bei einem Besuch bei meinem Dealer des Vertrauens (NICHT Suzuki!) habe ich einen wunderbaren Nachbau gefunden.
Das Nachbau-Griffrohr von Zeta Racing für die RMZ250/WR250/YZ450 passt ohne Probleme. Und das Beste ist der Preis ... mit 9,90 (im Vergleich zu 30 Euro beim Freundlichen) ist man dabei. Da erspare ich mir das Rumfummeln am alten Griff und lege diesen stattdessen "auf Lager". Außerdem freut sich die Kleine ja stets über etwas Neues ... :stompede:
Verfasst: 04.01.2013 21:14
von Christian
Hallole,
Stauchung konnte ich mir bei dem Material auch nicht vorstellen. Griff habe ich meines Wissens veruchsweise verschoben, werde ich aber nochmal kontrollieren!
Gruß C
Verfasst: 04.01.2013 23:00
von Hajo
Kein Fett auf den Lenker, wer macht denn sowas? :( Eventuell ist der Griff zu weit vorne am Gehäuse und streift da, oder wie schon erwähnt wurde streift er event. am Lenkerende.
Verfasst: 05.01.2013 13:02
von Moppedfahrer
könnte an den Lenkerenden oder Handprotektoren liegen. Bei meinen Acerbis schleift da der Griff nämlich auch.
Moppedfahrer
Verfasst: 06.01.2013 14:33
von Riddimkilla
Zitat (Christian @ Freitag, 04.Januar 2013, 15:52 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Nach der Montage von Beheizten
Heizgriffe an ner DR 350? Was es alles gibt. Dann darfst du aber nich Blinken, auf der Bremse stehen und noch Fernlicht anschalten ... :D
r
Verfasst: 06.01.2013 15:47
von Christian
Heizgriffe ok an einer SHC mit E.-Start und kleiner Batterie. Bin gerade unterwegs gewesen mit Licht und besagten Heizgriffen. No Problem.
Nur mein Gasgriff will von selber nicht mehr zurück. Anstehen tut er nirgends. Alles probiert. Sowie ich den Beheizten abziehe ist alles i.O.
Gruß C
Verfasst: 06.01.2013 15:51
von Christian
P. S. Wieso kein Fett auf den Lenker? Wenn ich nun doch eine Stauchung fabriziert hätte müsste der Griff ja besser laufen. Ausprobieren muss man auch die dümmsten Sachen wenn man nicht weiter weiss.
Verfasst: 06.01.2013 16:45
von Hajo
Das Spiel zwischen Lenker und Griff ist so gering, das Fett bremst = Meine Erfahrung. Dazwischen hat nichts etwas zu suchen = Meine Meinung.
Wenn du im Gelände fährst und Staub und Schmutz darunter kommen, wird es vom Fett gehalten....
Verfasst: 06.01.2013 17:20
von TheBlackOne
Ich schließe mich Hajo an: Zwischen Lenker und Gasgriff hat Fett nichts verloren.
