Zündaussetzer / Fehlzündungen
lupo912
Beitrag von lupo912 »
Hallo hier mal eine Frage dazwischen. Lichtmaschine unterschiedlich ?? wie ist das zu erkennen. Habe meine gerade getauscht (bin beim zusammenbauen) optisch war da alles gleich :uups:
Gruß Tom
Hat sich bedankt: 603 Mal
Danksagung erhalten: 173 Mal
Ab Bauahr ´93 bzw ´94 wurden Lichtmaschinen mit zwei Spulen eingebaut. das erkennt man an den zusätzlichen Kabeln.
Wichtig ist, dass Lichtmaschine zur CDI passt, sonst gibt´s Probleme in Form von unwilligem Motörchen ;)
Ich hatte das Problem damals, als ich meinen Motor gewechselt hab. Ich hatte zu dem neuen Motor die alte CDI verbaut, und nix lief....
Erst, als ein findiger Mopedmeschaniker mich fragte, ob die CDI denn auch zur Lichtmaschine passte, wurde ich wach :glotz:
Der neue Motor hatte die "neuere" Lima verbaut.....
Ich hab ihm dann die alte Lichtmaschine verpflanzt, und siehe da.....
Seit dem läuft sie bis heute :mopped: :banana:
PeterPan420
Beitrag von PeterPan420 »
Vergaser, Luftfilter und Stutzen sind i.O. hab ich schon mehrmals gecheckt ;-) Zündkerze und LiMa werde ich am Wochenende mal angehen, mal sehen und das beste hoffen...
Besten Dank schonmal für die Ideen!! :good:
Suzuki DR 350 S
DKW RT 175 VS
Denk dran, dass wenn Du eine Testlichtmaschine hast (zB aus der obengenannten SHC), dass Du auch die CDI von der nimmst, sonst könnte es wieder Überraschungen geben ;)
PeterPan420
Zwischenbericht vom Durchmessen:
Lichtmaschine: -Gelb-Gelb jeweils 1,2 Ohm (Soll: 0,1-1 Ohm -> i.O.)
-Grün-Blau 213 Ohm (Soll: 180-270 Ohm -> i.O.)
-Weiß-Braun 2 kOhm (Soll: 250-370 Ohm -> Mist!! ;-) )
Weiß jemand, wofür Weiß / Braun zuständig ist?
Edit: Oh, ich glaub ich habs gefunden. Wenn ich das richtig verstanden habe sind das die Kabel für die eigentliche Zündspannung, richtig?
Beim Regler habe ich nirgendwo einen Durchgang, was aber eigentlich nicht sein kann, da dann ja gar nicht geladen werden würde, oder? (Kann das daran liegen, dass ich keinen Suzuki-Taschenprüfer ™ habe?) Habe auch wegen der Dioden in unterschiedlichen Richtungen gemessen.
@Dumbo: Welche zusätzlichen Kabel würden denn dann aus der LiMa kommen? Bzw. müssten dann nicht die zusätzlichen Kabel ins Leere gehen, mangels Anschluss?
Suzuki DR 350 S
DKW RT 175 VS
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->@Dumbo: Welche zusätzlichen Kabel würden denn dann aus der LiMa kommen? Bzw. müssten dann nicht die zusätzlichen Kabel ins Leere gehen, mangels Anschluss?
Boah... Du stellst Fragen :crazy:
Das ist bei mir gefühlte 7 Jahre her.....
An Kabelfarben kann mich mich überhaupt nicht erinnern.
Hast Du denn nicht die Möglichkeit Lima und CDI komplett aus Deiner "Testmaschine" zu testen? Ist ja kein Riesenaufwand mit dem wechseln, und wenn es klappt (oder auch nicht), wärst Du auf jeden Fall schlauer.
PeterPan420
Ehm, ich meine ich hätte hier im Forum mal von ner Firma gelesen, die die Spulen relativ günstig wickelt, kann den Thread aber nicht wiederfinden... Kennt noch jemand den Namen / ne andere Adresse?
Edit: Hab den Thread gefunden, Motek wird umgehend angefunkt ;-)
Suzuki DR 350 S
DKW RT 175 VS
Die Preise sind aber recht ordentlich......
In der Bucht gibt´s Neue für 170?
Guxu hier...
Musst halt fragen, ob Deine CDI dazu passt...
PeterPan420
Fazit des Wochenendes: @?&%§$%@!!! Das Problem ist leider auch mit getauschter (und teurer :( ) LiMa und Zündkerze nicht weg. Habe aber mittlerweile das Gefühl, dass die Zündaussetzer temperaturunabhängig sind. Hatte bei der ersten Probefahrt ein paar kleine Aussetzer, aber nur ganz kurz und ohne Fehlzündungen bzw. komplettes Absterben des Motors. Gestern längere Fahrt gemacht: 40km ohne irgendein Symptom. Dann habe ich ne kurze Zigarettenpause gemacht und danach gings richtig los. Mit etwas Glück war Anfahren möglich, meistens bis max. zum zweiten Gang, dann ist der Motor abgestorben. Auch beim Gangeinlegen hat die Zündung des öfteren komplett versagt. Abkühlen bis ca. 60° -> keine Besserung. Ich versuche die Woche den Ständerschalter zu überbrücken (vielleicht ein Wackler o.Ä.), aber wenn das Problem nicht da liegt bin ich echt mit meinem Latein am Ende.
Deswegen: Bitte soviele Ideen wie möglich ;)
Suzuki DR 350 S
DKW RT 175 VS
Hast Du nur die LIMA oder auch die passende CDI gewechselt?
